홈/ 질문/Q 94284
등록일: 2012-02-092012-02-09T01:25:25+09:00 2012-02-09T01:25:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2012에서 stretch나 move시 객체들이 따라서 움직이는 현상
cad 2012를 설치해서 사용하는데요 엄청 좋다고 조립한 컴퓨터에서도 너무 무겁게 프로그램이 돌아가네요
작업속도가 사람의 손동작을 한참 못따라오네요..   좀 빠르게 할수 있는 방법이 없을런지요.?
질문은 그게 아닌데..이런.
cad 2012에서 이런 저런 설정을 변경후 사용을 하는데요
rectang을 사용하여 사각형을 그리고 stretch를 하면요. 일부를 선택하고 stretch를 하였을때 선택되지 않은 포인트를 고정되고 stretch를 되는 것은 이해하겠는데요 전부를 선택하고 stretch하여도 한점이 고정되서 stretch되는 현상은 왜 그런건가요?
아울러 rectang후 블럭그림을 일부겹처 넣고선 블럭을 옆으로 stretch하면 rectang로 그린 사각형도 이상하게 stretch된다는 사실 .. 제가 물어보고도 참 난감하네요..
이거 설정을 원래데로 돌리는 변수나 설정방법이 있는지요?
  • 75 조회
      2012-02-09T13:27:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-02-09 1:27 pm
      넵..
      2012는  64비트 윈도에 8G램에
      가장중요한건 —-그래픽카드가 쿼드로는 되야 원활히 돌아갑니다…
      바로 아래버전 2011은 휠씬가볍습니다…
      우선 DYNMODE – 0   /  CTL+ W 해놓고 사용하면 좀낫습니다..
      볼록2
