홈/ 질문/Q 97583
Taek76
Taek76Lv.0
등록일: 2013-03-112013-03-11T18:02:13+09:00 2013-03-11T18:02:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2013 한글판 질문입니다.
영문판을 먼저 설치 하고 한글언어팩으로 한글판을 설치 했는데..
영문판은 처음 시작시 환영합니다.창이 나오면 하단데 시작시 안뜨게 하는 항목이 있어서..체크 해제하면..되
었는데..한글판은 하단데..시작시 하면안나오게 하는 체크박스가 없고 닫기 버튼도 없어서 불편한데요.
지우고 재설치 해도 마찬가지인데..시작시 나오는 환영합니다..안뜨게 하는 다른 방법은 없나요 매번 나올때
만다..떠서 불편하네요…;;
  • 19 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2013-05-06T13:58:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-06 1:58 pm
      저도 우연히 알게 되어서 공유합니다.
      마우스 휠 클릭(middle click)하셔서 아래로 내리시면, 시작시 표시 항이 보입니다.
      그거 체크 해제 하시면 됩니다.
      한글판이 되면서 창 조절에 오류가 있었는듯 합니다.
      저도 답답했는데, 속이 시웠해졌답니다 ^^;
