홈/ 질문/Q 97695
등록일: 2013-03-222013-03-22T10:53:02+09:00 2013-03-22T10:53:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2013 열려있는 다른 도면으로 이동할때
제가 2008 쓰다가 이번에 2013으로 갈아탔는데여
2008에서 이미 열러있는 dwg에서 dwg으로 옮겨 볼대  끊김 없이 바로 바로 볼수 있는데
2013에서는 마치 최소화에서 최대화 되는식으로 창이 열려 화면이 보이더라구여
그냥 쓸려면 쓸수 있겠지만 1~2초 정도 끊김 현상이 영 불편하네여
2008이 그리워요 ㅜㅜ
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
      2013-03-22T14:20:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-22 2:20 pm
      넵..
      윈도가 XP 인가요,   7 인가요??
      7이라면,  에어로테마끄고 해보시고,
      3DCONFIG –  수동설정 – 하드웨어가속 켜보셔요,,
      심심할때  아래링크도 한번 보셔요
      https://www.gocad.co.kr/?mid=qa_cad&document_srl=2032997&rnd=2235865
      볼록2
      2013-03-22T16:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-22 4:35 pm
      xp인데 해결이 안되네여;;
      옆에 다른 분들은 pc바꾼지 얼마 안된 분들도 많은데
      이유를 모르겠네여 ㅋ;;
      하드웨어 가속은 이미 설정되어 있구여 ;;
      2013-03-23T21:52:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-23 9:52 pm
      2013이면 xp에서 힘듭니다. 윈도우7로 갈아 타기를 바랍니다.
      그리고 참고삼아 캐드 홀수 버전은 항상 문제가 발생합니다.
      r11, r13 2001 등등 항상 문제와 버그로 고생했죠.
      모 누구도 인정한 부분이라는…
      2013-03-24T22:09:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-24 10:09 pm
      2001 버전은 없어염  –>> 2000i  버전를 잘못알고계신듯
      2000i는 2000보다 훨씬빠르고 좋았습니다  xp지원.
      락도 최초로 하드락에서 소프트락으로 바뀌었고, 2000바전의 한글폴더플롯문제헤결
      HP플로터 드라이버해경등등  기억나는게 많아염~~~
      짝수라고 문제없고 홀수라고 문제있는건    아니에요
      그리고 여기 고캐드에, 볼록이님등도 항상 13, 2007은 캐드 역사에최악이라면서
      말씀하시던데. 오토데스크에 고발당할수도있습니다  항상 문제되는부분은
      서비스펙으로 후에  해결됐으며,   그것이   “진실:”이며,  “역사” 입니다
      그리고,   하드웨어사양이 않좋으면 차라리 XP 32비트 에서 2013구동이 더가벼워요,.,,
      이건 주먹구구식으로 말씀드리는게 아닙니다.   자원을 OS에서 많이안가져감으로 그렇습니다
      정확한 말씀을 드려야 질문자가 햇갈리지않아서 말씀드립니다
      최신사양에  메모리 4G이상이면 64비트  XP / WIN7이 유리합니다
      (xp는 32비트만있는게 아닙니다… 이걸루 댓글다실까봐)
      듀얼코아 2160이하, 2G메모리 이하면 XP가 WIN7보다 반응이 훨씬빠릅니다
      누구나 인정하는 부분이라는….  ****   인정이 안되죠 ???    ,..  다른 회원분들이 보시면
      홀수 /짝수 로 구분지어 고정관념을 만드는 일이될수도 있습니다
      2013-03-25T09:55:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-03-25 9:55 am
      네..  글라라님.. 죄송합니다
      인정합니다… 서비스팩으로 모두 안정화 되었다는건 알고있습니다
      차후 R13 2007 최악이란 표현을 사용치 않겠습니다
      헌대 90년대초 학번이신듯합니다 구버전 특징도 모두 알고계시네요.
      앞으로 조심조심 글도 신중히,  잘하도록하겠습니다.. 고발당해 혹 영창가면 아들 두놈이나 되는데
      큰일입니다…
      볼록2
