홈/ 질문/Q 99965
등록일: 2014-01-012014-01-01T00:44:31+09:00 2014-01-01T00:44:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2014 에서 LEO,LON,LOF 명령어 사용하는 방법
안녕하세요  캐드 2005에 , 캐드파워 툴을 사용하다가
캐드 2014를 사용하게 되었습니다.
그중 가장 답답한것이
선택한 레이어만 남기는 LEO (layer except off)
명령어를 쓸수가 없어서 답답하네요
2014 64비트 버전에서 저 명령어를 사용하기 위해서는 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
  • 301 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2014-01-01T21:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-01 9:25 pm
      답변감사합니다!! 문제 해결되었습니다. 제가 알고있던 leo 가 layiso 로 되어있었네요. 2014 pgp 에 .. 2005 pgp를 그대로 옮겼더니… 이래저래 안맞는 부분이 생기네요.
      2014-01-01T18:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-01 6:10 pm
      ㅎㅎㅎ
      새해복많이 받으시고,,,,요
      님께서 말씀하시는건  오토캐드, 캐디안 등  범용캐드의
      기본명령입니다.,..  명령어는
       LAYISO
      입니다 , 레이어아이소레이트 약자입니다
      그리고,  서드파티명령은 어떤경우에도 캐드자체 순정명령보다
      못합니다…  특히  속도,  호환성  이부분을 고려할때
      “”순정명령”” 이 가장 좋습니다…
      참고로 LAYON,  LAYOFF ….  등  일반적으로 많이쓰는 모든 레이어관련명령은
      순정명령이 있으니, 도움말 찾아보셔요.,,
      *** 주.,.  간혹,  더듬어 아시는분들께서,,,  딴지꺼리가 있을수있는데,
      뭐,  2005에는 그런명령이 없었따..  그래서, 리;습이나, 토마토, 피라미드등 서드
      파티로 사용해야만  한다는분들이 계시는데..   R14 – 2006 까지는
      오토캐드나,  캐디안이나,  서비스유틸인 익스프레스툴에 있는명령이었고
      많이사용되면서,  2007부터는 오토캐드명령안에 편입된것이  “”팩트”” 입니다..
      볼록2
