홈/ 질문/Q 57645
등록일: 2006-01-162006-01-16T20:11:45+09:00 2006-01-16T20:11:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 2D도면을 맥스로 불러와서 작업하는데 문제가 발생
2D작업한 도면을 Export하여 DWG나 3DS로 저장하고 맥스에서 import하면
작은 창하나뜨고 확인 누르면 아무 반응이없고 도면도 보이질 않고
DWG파일중에 맥스에서 잘보이는것도 있는데 제가 작업한 도면만 반응이 없네요
맥스버전 5.0
오토캐드 버전 2005
이걸 3일째 혼자서 문제점을 찾다가 도져히 머리 아파서 이렇게 질문드립니다.
파일 첨부합니다
명퀘한 답변좀 해주세요
  • 82 조회
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
      2006-01-16T20:45:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 8:45 pm
      이상이 있어 다시 첨부합니다 죄송합니다
      2006-01-16T21:59:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-16 9:59 pm
      첨부된 dwg로 max 에서 import 했습니다.
      dwg 에서 solid 처리가 되어있기때문에, max에서도 그 상태 그대로 들어옵니다.
      첨부된 dwg만 봐서는 문제가 없는것으로 보입니다.
      위 그림과 같이 나오는것이 원하는 내용이라면..
