홈/ 질문/Q 27708
등록일: 2002-01-022002-01-02T15:34:58+09:00 2002-01-02T15:34:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad.cam
여러분 새해 복 마니~~~~~~~~ 받으세요~~~~~~~~
cad.cam에 관심이 있어 배워보고 싶거든요…
좋은 사이트좀 추천해 주세요.~ *^^*
  • 13 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    2. 가리봉 朴
      2002-01-02T17:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 5:35 pm
      CAD 는 여기만한 곳이 없던데요
      정말입니다
      기본적인 강좌내용도 초보자 분들이 보시기 알차게 꾸며져 있는 것 같구요
      그리고 이곳처럼 질문이 풍성하고 답변이 성실하고 알차고 즉각적인 곳도 없습니다
      CAM
      어떠한 용도로 쓰시고자 하시는지…
      우선 CAM 프로그램은 CAD 에 비해서 무지하게 비쌉니다
      그러한 고로 CAD 보다는 덜(?) 쓰고 있는 특정분야의 전문 프로그램입니다
      CAD 가 2D 를 기반으로 강력한 파워를 발휘한다면
      CAM 은 3D 전용이라고 보시면 됩니다
      그렇다고 3D MAX 와 비슷하냐 하면 그렇지는 않습니다
      아직까지도 3D MAX 를 렌더링을 목적으로 쓰는 디자이너들이 많은데
      사실 3D MAX 는 에니메이션을 위해서 존재하는 것이 맞습니다
      그러하기 때문에 수치개념이 CAD 에 비해서는 약하기도 합니다
      하지만 CAM 은 그렇지 않습니다
      정확한 수치로 3D DATA 를 구축할 수 있으며
      중요한 것은 그 DATA 가 가공에 필요한 DATA 로 고스란히 쓰인다는 것입니다
      한마디로 NC 나 CNC 계통의 기계로 공작물을 자동으로 가공하기 위해서 쓰여지는 것이 CAM 입니다
      물론 여러가지 개념의 시뮬레이션 또한 가능합니다
      그리고 그 CAM 프로그램은 무수히 많습니다
      그러므로 이를 배울 수 있는 학원은 극히 드뭅니다
      주로 그 고가의 프로그램을 사고 난 이후에 약 보름정도의 교육기간안에
      프로그램업체를 통한 교육이 이루어 집니다
      사이트는 아마 거의 없겠다 싶네요
      그럼…가리봉 朴 올림
    3. 김소희
      2002-01-02T17:55:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 5:55 pm
      cad는 이곳이 짱이라는거 아주 잘~~ 알고 있쪄… *^^*
      이곳에서 저두 많은 도움을 받으니깐여…
      한가지 더 궁금한거 CATIA는 뭐예여?
    4. 가리봉 朴
      2002-01-02T18:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-02 6:34 pm
      아하
      아까 CAM 프로그램의 종류에 대해서 부연한다는 것을 깜박했습니다
      저도 CAM 은 접해보지 못해서 모르지만요
      카티야 역시 수많은 CAM 프로그램 중 하나입니다
      그 명성도 꽤나 하고요
      주로 자동차나 항공기 분야에 강력한 것으로 알고 있습니다
      이 말씀은 적용분야별로 그 기능의 장단이 있다는 말씀입니다
      카티야 이외의 CAM 프로그램들로는
      시마트론이나 덕트,PRO-E,UG…
      하여간 많습니다
      가격은 프로그램과 그 옵션별로 다른데요
      수 천에서 억 소리까지 납니다
      그럼…가리봉 朴 올림
