홈/ 질문/Q 72530
등록일: 2007-12-242007-12-24T17:33:13+09:00 2007-12-24T17:33:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad–>eps파일로 만드는 방법
예전에 분명히 했었는데…
지금 할려고 했더니 기억이 안나네요?
캐드에서 plot하고 어떻게 해야하나요?
자세히 알려주세요
  • 52 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
      2007-12-24T17:42:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 5:42 pm
      PLOT에서 윈도우를 설정하시고 플롯장치로 가시면 플로터 구성에 보시면 이름 있습니다 플롯이름이요 거기서 MSOffice로 바꾸시고요 확인하시면 저장 화면이 나옵니다 저장 할곳을 설정하시고 저장하시면 MSOffice
      2007-12-24T17:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 5:44 pm
      화면이 나오는데 다른이름으로 저장하셔야합니다 저장하실때 파일형식을 Tagged Image File Format으로 바꾸시고 저장하세요 그러면 포토샵 파일로 만들어지는데 포토샵에서 또 다른이름으로 저장으로 파일형식을
      2007-12-24T17:45:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 5:45 pm
      EPS파일형식으로 바꿔주시면 됩니다 ㅎㅎ 제가아는건 이방법이네요 ㅎㅎ
      2007-12-24T18:00:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-24 6:00 pm
      옆에 tip&tech 가셔서 eps로 검색하면 방법 나와있어요^^ 플롯추가만 하믄 바로 만들수 있으니까 그방법으로 하세요~
