인테리어설계자이구여….
회사에서 CAD사용시 Ctrl+C (copyclip) 와 Ctrl+V (pasteclip)를 유용하게 사용하고 있었습니다..
헌데 집에서도 CAD일을 하려고 큰맘먹고 신형 컴퓨터도 사서 캐드 프로그램을 설치했는데여 Ctrl+C기능은 되는데 Ctrl+V (pasteclip)기능에서 계속 error가 나내여,..
가지고 있던 캐드 프로그램은 autocad2002인데여 회사 Window98환경에서는 아무문제가 없었거든여..
집에 컴은 win xp 인데여.. xp라서 그런건지.. 이유를 모르니 답답하기만 하네여..
command상의 에러 메시지는 계속 Invalid block name라고 나오는데 꼬옥 해결방법좀 알려주세여…
Ctrl+C와 Ctrl+V를 계속사용하다가 적용이 않되니까 여간불편한게 아니더라구여.. 좋은 답변 부탁드립니다..
혹시 레이어가 잠겨있는지 보세요..
특정dwg에서 안되는 경우가 있으며 또는 램상주프로그램때문에 ctrl+v 가 안되는 경우가 있습니다.
우선 리플 감사합니다….
하지만 해결이 않되네여..레이어잠금이랑은 상관없는거 같구여..
CPU가 애슬론 3000+인데여 그것과는 상관없는 것인지.. 또.. 컴에서 다른 프로그램(엑셀이나 포토샵)에서는 Ctrl+V 기능이 아무문제가 없는데여 캐드에서만 에러가 나네여.. 캐드CD는 회사에선 아무문제 없던거구여…해결방법이 정말없는걸까여? 글구… 램상주프로그램이란 뭔지.. 컴맹이라 어렵네여..
특정도면에서 Ctrl+C할 때만 그렇다면…그 도면 올려보세여…^_^
특정도면에서만이 아니라여… 집에있는 컴퓨터에 깐 모든 캐드에서 다그렇더라구여..
2004 2002 2000버젼 다 깔아 봤습당..
아키(www.archioffice.co.kr)에 문의하시면 해결책이 있을겁니다…-_-
감사합니다..
