홈/ 질문/Q 29345
등록일: 2002-03-092002-03-09T12:04:50+09:00 2002-03-09T12:04:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad error(FATAL ERROR)
프린터를 할때 에러 메세지가
FATAL ERROR:Unhandled access Violation writing O*43546 99a
Exception at 77fc 90cdh
라는 에러메세지가 뜨면서
CAD 화면이 사라지는데???????????????
이유를 아시는분 부탁드립니다
  • 51 조회
    2. AAA
      2002-03-09T12:14:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-09 12:14 pm
      2000 에서는 한글폴더를 정확히 인식못하는 버그가 있습니다.
      출력하려는 파일이 저장된 폴더가 한글명이면 영문으로 변경하시면
      대부분 해결됩니다.
      예를 들어
      c:평면도모음아파트평면33평형평면.dwg
      c:planaptplan33pyplan.dwg
      이런식으로 변경해야…
