홈/ 질문/Q 26711
등록일: 2001-10-132001-10-13T10:14:41+09:00 2001-10-13T10:14:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad file 보호방법(수정편집할수 없도록)
cad file을 다른사람이 수정할수 없도록 암호화하는 방법좀 알려주세요
  • 43 조회
    2. hospital
      2001-10-13T11:14:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-13 11:14 am
      캐드 파일 자체에 Lock을 걸수 있는 방법은 없는걸로 알고있습니다.
      파일을 다른사람이 수정한다고 하는것은 무엇을 말하는건지요?
      1. 네트워크상에서 다른사람이 파일을 열어서 수정한다는 건지???
      2. 다른사람이 내 컴퓨터에서 파일을 열어서 수정한다는 건지???
      3. 다른사람이 파을을 카피해가서 다른 컴에서 수정한다는 건지???
      1의 경우라면 네트워크 공유를 안하시든지 아니면 공유를 하되 읽기 전용으로
      공유를 하시면 해결됩니다.
      2,3의 경우라면 내컴퓨터를 다른 사람이 못쓰게하는 방법외에는 없겠군요.
      그리고 다른 방법은 탐색기에서 파일의 등록정보를 열어서 읽기 전용에
      체크를 해두시면 수정이 안되긴하는데 그것또한 다른사람이 읽기전용을
      해제하면 대책없슴다..^^
