홈/ 질문/Q 162579
등록일: 2005-02-172005-02-17T00:25:15+09:00 2005-02-17T00:25:15+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
cad file 삽입시 객체(?)는 작고 빈 공간이 넘 많아요.. 도와주세요~
안녕하세요~ 인벤터 초보입니다..
캐드file을 삽입했는데요 등각투영뷰를 하면
도면은 조금밖에 안나오는데 빈 공간이 너무 많아요..
이를테면… 캐드에서 limits를 지정하는 것같은 명령은 없는가요??
빈 공간이 너무 많으니까 회전하기가 어렵네요..
  • 18 18 답변
  • 22 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    18 답변
      2005-02-17T04:56:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 4:56 am
      DWG 파일을 IPT로 불러오셨나요? IDW로 불러오셨나요?
      2005-02-17T04:57:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 4:57 am
      IPT로 불러오셨다면…. 답변을 Tip&tech 게시판에 올렸습니다. 주소는…
      2005-02-17T04:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 4:57 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=170&start=0
      2005-02-17T08:03:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 8:03 am
      전장혁님 답변 감사합니다.. 지금 해봤는데요.. ipt로 불러와서.. 객체를 중심으로 옮길려고하는데요.. 형상투영하고 이동버튼을 눌렀는데 객체가 선택이 안되네요… 마우스로 감싸봤는데(?) 형상이 선택이 안됩니다.
      2005-02-17T08:03:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 8:03 am
      어케해야하는지요?? 죄송하지만 다시한번 답변 부탁드립니다.. 좋은하루 보내세요^^
      2005-02-17T09:00:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:00 am
      그걸 윈도우 선택 (window select)이라고 하는데요. 방법을 더 자세히 설명하면 이렇습니다.
    8. [Deleted User]
      2005-02-17T09:01:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:01 am
      1. 형상들 옆의 빈 공간에 대고 마우스 버튼을 누릅니다.
    9. [Deleted User]
      2005-02-17T09:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:01 am
      2. 마우스 버튼을 계속 누른 상태에서 드래그하면 직사각형이 생깁니다 (이걸 rubber banding 효과라고 하죠)
    10. [Deleted User]
      2005-02-17T09:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:01 am
      3. 그 직사각형이 원하는 형상들을 다 감싸면 마우스 버튼을 놓으세요.
    11. [Deleted User]
      2005-02-17T09:02:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:02 am
      형상들이 크게 보일 때는 윈도우 선택된 형상들이 하일라이트되는 것이 확실하게 보이나, HOOK.dwg 형상들의 경우 너무 작기 때문에 하일라이트된 게 잘 안 보입니다.
    12. [Deleted User]
      2005-02-17T09:02:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:02 am
      하지만, 이동 (Move) 대화창의 선택 (Select) 버튼의 화살표 색깔이 빨간색에서 흰색으로 변했으면 윈도우 선택이 된 겁니다.
    13. [Deleted User]
      2005-02-17T09:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:02 am
      이제 성공하셨죠? ^^
    14. [Deleted User]
      2005-02-17T11:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 11:05 am
      음… 이동대화창의 선택버튼의 화살표가 원래 빨간색에서 객체를 선택하면.. 하얀색으로 변하는데 객체를 선택했는데도 계속빨간색으로 나옵니다. 즉 선택이 안되었다는 얘긴데요.. 왜 그런지 몰겠네요ㅡ.ㅡ
    15. [Deleted User]
      2005-02-17T11:09:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 11:09 am
      제가 글을 잘못 쓴것 같네요.. 전장혁님 죄송합니다..^^ 한마디로 요약하면 객체를 윈도우 select를 했는데 선택이 안되네요… 화살표가 계속 빨간색에서 흰색으로 변해야되는데 계속빨간색으로 남아있네요..
    16. [Deleted User]
      2005-02-17T21:50:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:50 pm
      전장혁님.. 답변감사합니다.. 왜 이동이 안되는지 몰겠지만… 캐드상에서 객체의 중심부근을 원점(0,0,0)으로 옮기고 wblock 한 다음에.. 인벤터에서 삽입하니까 물체가 크게 안나오네요..
    17. [Deleted User]
      2005-02-17T21:52:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-17 9:52 pm
      문제는 원점과의 거리가 너무 많이 떨어져 있다는 거니까요.. 캐드에서 객체를 아예 원점으로 보내서 저장을하고 삽입해서 성공했습니다.. 답변 무지무지 고마웠습니다.. 암튼 즐벤하세요~ ㄳ
    18. [Deleted User]
      2005-02-18T03:32:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 3:32 am
      줌 윈도우 (zoom window)는 되나요? 그 명령도 같은 방법을 사용하는데요.
    19. [Deleted User]
      2005-02-18T03:32:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-18 3:32 am
      윈도우 선택 (window select)이 잘 안 될 경우, 약간 줌 윈도우 (zoom window)를 한 다음에 윈도우 선택을 하면 잘 될 겁니다.
