홈/ 질문/Q 100541
배곱파
배곱파Lv.0
등록일: 2014-03-042014-03-04T10:52:03+09:00 2014-03-04T10:52:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD File PDF로 출력 시 PDF에 문자 인식
안녕하세요.
CAD 고수님들 질문 하나만 할게요 ㅠㅠ
CAD에서 PDF로 출력을 하면 PDF File로 변환이 되자나요
그리고 PDF에 들어가서 Ctrl + F 로 글씨를 찾기하면..
찾기가 안되는데..
PDF변환 시 문자를 객체로 인식하는것 같습니다.
질문1.  PDF변환 시 문자를 문자로 인식하는 방법이 궁금합니다.
혹은 WMFOUT이라는 명령어를 사용을 하여 WMF로 변환하여 다시 PDF로 출력하라고 하던데..
WMFOUT 명령어 사용 시 어떤 프로그램으로 다시 PDF를 출력해야하는지.. 방법은 어떻게 해야하는지
알려주세요 ㅠ_ㅠ
  • 7 7 답변
    7 답변
      2014-03-04T11:11:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 11:11 am
      그건 “설정”아 아니라,
      PDF드라이버를  무었을 사용한지에 종속되는 문제입니다…
      일반적으로  오토캐드2006이상의  DWG to PDF .PC3
      드라이버사용시,  글꼴, 레이어, 모두 살아 옵니다
    3. 배곱파 Lv.0
      2014-03-04T11:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 11:29 am
      답변 감사합니다.
      CAD상의 설정이 아닌 PDF 출력시 문자를 인식하는 질문입니다.
      그리고 DWG to PDF. PC3 드라이버로 출력 시 글꼴, 레이어등은 모두 살아오지만
      Ctrl + F (찾기)로 글씨를 검색하였을시 검색이 되지 않네요 ㅠㅠ
      2014-03-04T12:34:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 12:34 pm
      제가  “”국아극””  이라 말씀을 이해못했습니다
      이제 이해했습니다
      제가 아는대로 정리해드립니다
      1. 기본적으로 알아야할것들,,,
      실무에 알필요없는 잡다한건 ‘다 집어치우고,
      글자인식부분은 OCR부분 모듈이 활성화되야됨
      여기서,  “”부분””이 중요한데,
      즉 출력드라이버롸,  출력 PDF뷰어 두군데 모두 적용되야합니다,.
      ****  일반적으로 캐드제공 DWG to PDF  드라이버로 PDF만들땐  2가지 변경
      1.플롯창 – DWG to PDF .pc3   …우측 “”등록정보””   “”특성”””
      글꼴 – 전체캡쳐…,, 채크  ..그림참조
      *****   그다음 아크로맷부분  옵션 변경은,  아래그림참고,,,,
      2.   그외  PDF프린터드라이버,  한컴PDF, ePDF  ,  DoPDF  등등은,
      기본작으로 이미지방식에 OCR옵션이 켜져있음으로  될터인대,
      안된다면,  위두번째 옵션만 바꾸면 될것입니다,,,
      참고 …
      “””국아극”””    >>>>>    국가공인 아둔함의 극치 의 약자임
      2014-03-04T14:34:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-04 2:34 pm
      머리 나픈 이런거 안 쓸래요. 일러스트에서 열고 말꼬얌 –;
    6. 배곱파 Lv.0
      2014-03-11T17:04:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-03-11 5:04 pm
      와~정말 감사합니다. 많이 배워갑니다.
      정말 모르시는게 없으시군요~ 다시 한번 감사합니다
      2014-07-28T10:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 10:59 am
      와!!! 감사합니다 ㅠㅠ 저는 첫번째만 했는데도 pdf에 텍스트가 나와요
      추가로 ‘전체캡처’에서 ‘형상으로’ 를 클릭해서 됬어요
      ‘형상으로’클릭안하니깐 안돼드라구요
      안돼시는분들 한번 해보세요 ! 감사합니다.블록 2님 ㅠㅠ
    8. heetu Lv.0
      2015-12-22T11:26:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-22 11:26 am
      위의 말씀대로 해봤는데, 왜 romans.shx의 font는 안될까요?ㅠ.ㅠ
