홈/ 질문/Q 101811
등록일: 2014-07-282014-07-28T10:49:52+09:00 2014-07-28T10:49:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD LT버전 LSIP 관련 문의
설계자인데 이직을해서 CAD를 쓰다 LT로 바꿨습니다.
그런데 리습자체가 사용안된다고 하는데..리습을 쓰려면 IC…/XPRESS 설치하라더군요
두프로그램모두 유료같던데  어떻게 무료로 방법이없을까요?
  • 7 7 답변
  • 35 조회
    7 답변
      2014-07-28T10:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 10:57 am
      외부 프로그램은 전부 lisp으로 구동되는데요
      2014-07-28T11:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 11:02 am
      외부프로그램이요?? LT 버전에서는 APPLOAD도 안되는데…
      2014-07-28T11:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 11:15 am
      당연하죠. appload는 외부 메뉴나 리습 arx를 불러오는 명령어입니다.
      2014-07-28T11:22:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 11:22 am
      죄송한데요 제가 이해가안되서요. 그럼 lt버전에서 리습은 어떻게 불러서 사용하죠?
    6. 백발도인 Lv.31
      2014-07-28T11:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 11:53 am
      한국말 진짜로 어렵다.
      난 왜 두분 말씀이 이해가 잘 안될까?
      LT 에서는 공식적으로다가 외부 응용 프로그램을 올려서 사용을 할수 없습니다요.
      리습이나 ARX 프로그램을 올려서 쓸수 있는 별도의 툴이 있기는 한데
      엄연히 말하면 이것도 불법 으로 알고 있습니다.
      오토데스크에서 마음만 먹으면 언제든지 단속을 할수도 있다는 말 입니다.
      2014-07-28T13:00:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 1:00 pm
      그럼 lt 버전에서는 인위적인 리습사용자체가 안된다면…
      기본적인 단축기 함축은 가능한가여?
      예를 들면…같은…
      (DEFUN C:ZE()
      (COMMAND “ZOOM” “E”))
    8. [Deleted User]
      2014-07-28T13:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-07-28 1:19 pm
      한번 해 보세요
