홈/ 질문/Q 25616
등록일: 2001-03-232001-03-23T16:03:26+09:00 2001-03-23T16:03:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad lt 2000i에 대해서…아주 급
안녕하세요
이번에 R14에서 CAD 2000 i로 바꾸었는데 잘되지 않네요
r14에 있던 도면들을 CAD 2000 i로 옮겼다가 다시 r14로 옮겼는데
r14에서 도면은 있는데 파일이 열지지가 않네요
CAD 2000 i에서 아직 익숙하지 않아서 한글도 잘 인쇄가 안되고 흐리게 나와서
다시 r14에 작업을 하려고 하는데 파일이 뜨지 않아요
아니면 CAD 2000 i에서 한글이 잘 인쇄만 된다면 다행이지만 그렇지도 않고
다른건 잘나오는데 한글만 흐리게 프린터되네요
좀 급한데… 도면 수정을해야 하는데 고민입니다.
r14에서 파일이라도 열렸으면 합니다.
너무나 화급한 일이라서…..
  • 36 조회
    2. 시삽
      2001-03-23T19:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-23 7:42 pm
      시삽입니다.
      R14와 2000은 데이터 호환이 되질 않습니다.
      R14도면을 2000에서는 열수 있지만 2000에서 저장된 도면은 R14에서 열리지 않습니다.
      2000에서 저장한 도면을 14에서 열려면 R14용으로 저장을 해야합니다.
      command : saveasr14라면 명령이 있습니다.
      또는 pop메뉴의 [파일]에서 다른이름으로 자장..파일형식을 r14로 하시고
      저장을 하시면 됩니다.
      성공릏 기원합니다.
      시삽
      진영신님의 글
      안녕하세요
      너무나 화급한 일이라서…..
    3. 진영신
      2001-03-24T09:33:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-24 9:33 am
      답변 감사히 받았습니다.
      너무 급해서..
      말씀하신데로 했는데도 안되네요
      R14에서 열면 한 40%정도 뜨다가 `FATA ERROR:~~~~~~~~~`메세지가 뜨거든요
      지금 오늘까지 R14에서 작업을 해야 하는데 걱정입니다.
      어디 문의 할때도 없구….
    4. 진영신
      2001-03-24T09:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-24 9:44 am
      말씀하신 명령어가 2000i에서 먹히지가 않네요
      어떤 방법이 없을까요?
      통화라도 할때가 있었으면…
    5. 시삽
      2001-03-24T10:59:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-24 10:59 am
      시삽입니다.
      우선 죄송합니다.
      saveasr14라는 명령은 없군요.
      command : saveas하신 다음 나타나는 대화상자에서 파일형식을
      "AutoCAD R14/LT98/LT97 도면"으로 설정하신 다음,
      파일이름을 임의로 지어주고 저장을 하세요.
      정 어려우시면 lt를 구입하신 구입처에 전화를 해보세요.
      시삽
      진영신님의 글
      어떤 방법이 없을까요?
      통화라도 할때가 있었으면…
