홈/ 질문/Q 25618
등록일: 2001-03-242001-03-24T10:57:31+09:00 2001-03-24T10:57:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad lt 2000i에 대해서
마음이 급하니까 여기에 자꾸 오게 됩니다
2000i가 열리는데도 아주 늦고 프린터 하는데도 아주 느리군요
좀 사양을 빨리하거나 작업이 빨리 될수 있게 설정해야 하는 부분이 있느지요
그리고 오토데스크 2000i 책자가 한글로 설명되어 있는 책이나 자료가 있을까요
책이 영어로 다되어 있어서 금방 찾기가 어렵네요
  • 52 조회
    2. 시삽
      2001-03-24T11:07:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-24 11:07 am
      시삽입니다.
      >>>> 특별히 설정하는 부분은 없습니다.
      다만 프린터 부분에서는 제어판에 등록되어 있는 프린터 등록정보의 설정을
      조금 변경 할 수 있는 여지는 있으나, 해당 프린터의 종류에 따라 다리기 때문에
      한마디로 어떻다 라고 말씀드리기 곤란합니다.
      >>>> 2000i는 일반적인 도면을 작성하는 기능에 있어서는 acad 2000과 똑 같습니다.
      시중에 나와 있는 acad 2000 메뉴얼을 보시면 됩니다.
      시삽
      진영신님의 글
