홈/ 질문/Q 112942
KAMJA
KAMJALv.0
등록일: 2021-03-122021-03-12T12:59:58+09:00 2021-03-12T12:59:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD -> PDF 출력
안녕하세요
* CAD -> PDF 출력시 질문 드립니다.
1. KrstPlot 을 이용하고 있는데
     DWG TO PDF 출력시 PDF 결과창 하나하나 안뜨게 하는 방법 궁금 합니다.
2. Adobe PDF 출력시 출력 PDF가 90도 돌아가 있는데
    DWG TO PDF 와 같이 원래 도면 방향대로 출력 방법 궁금 합니다.
오늘은 전국적으로 비가 온다고 하네요~
식사들 맛있게 하시고 행복한 하루들 보내세요~^^
  • 70 조회
    2. 까꿍까꿍 Lv.0
      2021-03-12T14:31:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-12 2:31 pm
      2에 대한거 알려드리면 plot 명령어 치셔서 ADdoe PDF 선택 후 옆에 등록정보 누르시면 플로터 구성 편집기가 뜹니다. 거기서 장치및 문서설정 탭에서 사용자 특성을 가셔서 사용자특성 버튼을 누릅니다. 그러면  Adobe pdf문서 속성창이 뜨고요 Adobe pdf 페이지크기에서 옆에 추가버튼을 누릅니다. 그러면 사용자정의용지크기추가 창이 뜨고 용지이름을 따로 (예를들면…A3-가로, A1-가로…)써두고 너비와 높이를 바꿔서 입력하신뒤 추가수정버튼 누르시고 나오시면 됩니다.
    3. CATS_Developer Lv.19
      2021-03-12T15:15:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-12 3:15 pm
      https://cafe.naver.com/autocats/310
      PDF 출력하는 기능인데 필요하시면 참고해보세요 ^^
