홈/ 질문/Q 107061
등록일: 2016-08-102016-08-10T14:15:08+09:00 2016-08-10T14:15:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad pdf 플롯시 파일명
dwg파일을 pdf로 플롯을 하는데
파일명이 dwg파일명-model.pdf로 나옵니다.
-model을 없애는 방법 없나요?
  • 86 조회
      2016-08-10T19:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 7:07 pm
      출력을 리습으로 사용하면 되는데요
      설정을 조금 해줘야만 사용가능한 리습이 되요..
      용지 설정이라든가 이런 세세한 설정을 죄다 리습으로 미리 지정해놓고 고정으로 쓰거나
      설정을 싹다 리습으로 명령어 쓸데마다 바꾸는 형태로?
      예시)
      전 PDF 사용시 A4 크기로 가로 출력만 사용하기 때문에
      이 리습을 쓰고 있어요.
      2016-08-11T08:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-11 8:15 am
      흠… 답변감사합니다. 혹시 플롯리습 파일좀 공유가능할까요?ㅎㅎ
      2016-08-12T08:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-12 8:43 am
      해당 플롯 리습은 xcsh 님이 도움을 주셨습니다.
      사용전 설정사항
      CAD 의 PGP 파일에서 SH, SHELL 쉘명령어의 옵션을 아래와 같이 지정
      SH,        ,               4,*OS 명령: ,
      SHELL,     ,               4,*OS 명령: ,
      세세한 설정은 직접 맡길게요.
      ; pdf출력
      (defun c:PO(/ Obj doc lay plt n)
       (setvar “cmdecho” 0)
       (setq Obj (vlax-get-acad-object))
       (setq doc (vla-get-ActiveDocument Obj))
       (setq lay (vla-get-ActiveLayout doc))
       (setq plt (vla-get-Plot doc))
       (vla-put-ConfigName lay “DWG to PDF.pc3”)
       (vla-put-StyleSheet lay “monochrome.ctb”)
       (vla-put-CanonicalMediaName lay “ISO_full_bleed_A4_(297.00_x_210.00_MM)”)
       ;(vla-put-CanonicalMediaName lay “ISO_expand_A3_(297.00_x_420.00_MM)”)
       (vla-put-PaperUnits lay 1)
       (vla-put-StandardScale lay acScaleToFit)
       (vla-put-CenterPlot lay T)
       (vla-put-PlotRotation lay 0)
       (command “osmode” “33” “-PLOTSTAMP” “on” “”)
       (setq n (getint “n시작할 번호를 입력: “))
       (if (= n nil)
        (setq n 1)
       (setq n2 (getint “n마지막 번호를 입력: “))
       (if (= n2 nil)
        (setq n2 9999)
       ; plot  publish – BACKGROUNDPLOT 설정값
       ; 0 ( 전경  전경 )
       ; 1 ( 배경  전경 )
       ; 2 ( 전경  배경 )
       ; 3 ( 배경  배경 )
       (setvar “BACKGROUNDPLOT” 0)
       (while (<= n n2)
        (setq pt (getpoint “n인쇄 영역점:”))
        (setq p1 (reverse (cdr (reverse (trans pt 1 2)))))
        (setq pt (getcorner pt “n인쇄 대각선점:”))
        (setq p2 (reverse (cdr (reverse (trans pt 1 2)))))
        (setq p3 (mapcar ‘min p1 p2))
        (setq p4 (mapcar ‘max p1 p2))
        (vlax-invoke lay ‘setwindowtoplot p3 p4)
        (vla-put-PlotType lay AcWindow)
        (setq znum (itoa n))
        (while (<= (strlen znum) 2)
         (setq znum (strcat “0” znum))
        (setq strText (strcat (vl-string-right-trim “.dwg” (getvar “DWGNAME”)) “-” znum))
        (command “shell”
         (strcat “del ”C:\Users\Administrator\Desktop\” strText “.pdd””)
        (command “shell”
         (strcat “del ”C:\Users\Administrator\Desktop\” strText “.pdf””)
        (vla-PlotToFile plt (strcat “C:\Users\Administrator\Desktop\” strText “.pdd”))
        (setq n (1+ n))
        (command “shell”
         (strcat “rename ”C:\Users\Administrator\Desktop\” strText “.pdd” ”” strText “.pdf””)
       );while
       (setvar “BACKGROUNDPLOT” 2)
      );defun
