Lv.0 등록일: 2016-08-102016-08-10T14:15:08+09:00 2016-08-10T14:15:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian cad pdf 플롯시 파일명 dwg파일을 pdf로 플롯을 하는데파일명이 dwg파일명-model.pdf로 나옵니다.-model을 없애는 방법 없나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 arcbig03 폰트 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 객체 복사(ctrl+c) , 붙여넣기 (ctrl+v) 했는데 객체가 화면상에 보이질 않아요 오토캐드 2013 라이센스 관련 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2016-08-10T19:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-10 7:07 pm 출력을 리습으로 사용하면 되는데요설정을 조금 해줘야만 사용가능한 리습이 되요.. 용지 설정이라든가 이런 세세한 설정을 죄다 리습으로 미리 지정해놓고 고정으로 쓰거나설정을 싹다 리습으로 명령어 쓸데마다 바꾸는 형태로? 예시)전 PDF 사용시 A4 크기로 가로 출력만 사용하기 때문에 이 리습을 쓰고 있어요. [Deleted User] 2016-08-11T08:15:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-11 8:15 am 흠… 답변감사합니다. 혹시 플롯리습 파일좀 공유가능할까요?ㅎㅎ [Deleted User] 2016-08-12T08:43:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-08-12 8:43 am 해당 플롯 리습은 xcsh 님이 도움을 주셨습니다. 사용전 설정사항CAD 의 PGP 파일에서 SH, SHELL 쉘명령어의 옵션을 아래와 같이 지정SH, , 4,*OS 명령: ,SHELL, , 4,*OS 명령: , 세세한 설정은 직접 맡길게요.===================================================== ; pdf출력(defun c:PO(/ Obj doc lay plt n) (setvar “cmdecho” 0) (setq Obj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument Obj)) (setq lay (vla-get-ActiveLayout doc)) (setq plt (vla-get-Plot doc)) (vla-put-ConfigName lay “DWG to PDF.pc3”) (vla-put-StyleSheet lay “monochrome.ctb”) (vla-put-CanonicalMediaName lay “ISO_full_bleed_A4_(297.00_x_210.00_MM)”) ;(vla-put-CanonicalMediaName lay “ISO_expand_A3_(297.00_x_420.00_MM)”) (vla-put-PaperUnits lay 1) (vla-put-StandardScale lay acScaleToFit) (vla-put-CenterPlot lay T) (vla-put-PlotRotation lay 0) (command “osmode” “33” “-PLOTSTAMP” “on” “”) (setq n (getint “n시작할 번호를 입력: “)) (if (= n nil) (setq n 1) ) (setq n2 (getint “n마지막 번호를 입력: “)) (if (= n2 nil) (setq n2 9999) ) ; plot publish – BACKGROUNDPLOT 설정값 ; 0 ( 전경 전경 ) ; 1 ( 배경 전경 ) ; 2 ( 전경 배경 ) ; 3 ( 배경 배경 ) (setvar “BACKGROUNDPLOT” 0) (while (<= n n2) (setq pt (getpoint “n인쇄 영역점:”)) (setq p1 (reverse (cdr (reverse (trans pt 1 2))))) (setq pt (getcorner pt “n인쇄 대각선점:”)) (setq p2 (reverse (cdr (reverse (trans pt 1 2))))) (setq p3 (mapcar ‘min p1 p2)) (setq p4 (mapcar ‘max p1 p2)) (vlax-invoke lay ‘setwindowtoplot p3 p4) (vla-put-PlotType lay AcWindow) (vlax-invoke lay ‘setwindowtoplot p3 p4) (setq znum (itoa n)) (while (<= (strlen znum) 2) (setq znum (strcat “0” znum)) ) (setq strText (strcat (vl-string-right-trim “.dwg” (getvar “DWGNAME”)) “-” znum)) (command “shell” (strcat “del ”C:\Users\Administrator\Desktop\” strText “.pdd””) ) (command “shell” (strcat “del ”C:\Users\Administrator\Desktop\” strText “.pdf””) ) (vla-PlotToFile plt (strcat “C:\Users\Administrator\Desktop\” strText “.pdd”)) (setq n (1+ n)) (command “shell” (strcat “rename ”C:\Users\Administrator\Desktop\” strText “.pdd” ”” strText “.pdf””) ) );while (setvar “BACKGROUNDPLOT” 2));defun
예시)
이 리습을 쓰고 있어요.
사용전 설정사항
SH, , 4,*OS 명령: ,
세세한 설정은 직접 맡길게요.
; pdf출력
(if (= n nil)
(setq n 1)
(if (= n2 nil)
(setq n2 9999)
; 0 ( 전경 전경 )
; 1 ( 배경 전경 )
; 2 ( 전경 배경 )
; 3 ( 배경 배경 )
(command “shell”
(command “shell”
(setq n (1+ n))
(command “shell”
);while
);defun
