홈/ 질문/Q 100221
등록일: 2014-01-282014-01-28T12:59:30+09:00 2014-01-28T12:59:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad->PDF -> tif 로 변환 하는 작업중 문의사항.
저는 CAD -> pdf 로 변환 후 -> tif 로 변환하는 작업을 종종하게 되는데요
여기서 문의사항은..
pdf -> tif 로 변환시 종종 선의 굵기가 흐려지는게 눈에 보입니다.
pdf 로 봤을때는 별 이상이 없는것 같은데 tif로 변환하면 몇개의 도면이 선이 흐려지네요
CTB 도 문제없는데  아크로벳에서 설정을 잘못준것인지 . . .이유를 모르겠습니다.
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    5 답변
      2014-01-29T12:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-29 12:03 pm
      z값이 존재하면 pdf도 흐리뭉텅할꺼인데요
      2014-01-28T17:46:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 5:46 pm
      주로  DWG to PDF  또는 DWG to  Image
      의경우,  흐린부분이  전체적으로,  또는 부분적으로 나오는건
      대부분 2가지 원인에기인함
      1. 변환 드라이버(프린터)의 해상도문재,,(특성 또는 속성에서변경)
      2. 원도(DWG)가 Z값이 있을경우, –  Flatten   3D2D,  PF  등으로 눌러 변환요망
      BL2
      2014-01-28T16:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 4:15 pm
      아크로벳으로 안되면 다른 공짜 프로그램 써야죠. 어도비에서 공짜로 배포한 프로그램으로 –;
      2014-01-28T13:49:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 1:49 pm
      nPDF 사용함 해보세요
      캐드에서 nPDF 프린터로 출력하고
      nPDF 유틸 기능중에 다른 그림파일로 저장하는 부분 있으니 그걸로 한번 써보심이..
      2014-01-28T13:01:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 1:01 pm
      다음은 제가 pdf -> tif  설정화면입니다.
