홈/ 질문/Q 106197
등록일: 2016-03-032016-03-03T11:17:40+09:00 2016-03-03T11:17:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD->PDF 변환시 글자에 테두리생김
기존과 동일한도면을 가지고 pdf 변환시에 갑자기 글자에 네모테두리가 생깁니다..
기존엔 2013LT 를 사용했고 지금은 2016LT 사용입니다.
AUTOCAD SHX  TEXT 라는 주석상자? 같은게 PDF에 생겨요ㅜㅜ
일반폰트는 안그런것같고 SHX 폰트만 그런것같아요!
첨부파일 사진과같이 이런식입니다..
아마PDF 버전마다 1. 클릭시 파란색상자 생김 2. 아예 검은색 테두리로 보임
두경우가 나타나네요.. 그전에 변환했던 파일을보면 드래그만되지 아무런 클릭이 되지않았습니다.
*인쇄시에는 네모상자가 출력되진않네요..PDF를 모니터상으로 볼때 클릭/네모상자 현상이 생깁니다
아예 캐드 버전을 다시 낮춰야하나요?
글자를 바꾸라거나 그런답변말고 고치는법으로 알려주시면 감사하겠습니다.
기존에도 계속 같은 글자로 써왔기때문에요ㅜㅜ
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2016-03-03T11:38:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-03 11:38 am
      기존까지는 트루타입만 인식하다가…오토캐드에서 쓰는 shx도 폰트도 pdf에서 인식하기 시작한겁니다.
      아크로뱃에서 주석을 끄면 사각형은 안나올꺼예요.
      2017부터는 pdf를 dwg로 바꿔주는 기능이 생긴다고 하던데…호환성이 좋아지면, pdf에서 dwg로 변환할때 문자로 넘어오게 기능이 좋아질껍니다.
      2016-03-03T12:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-03 12:02 pm
      캐드 상위버전은 인식하는건가요?..
      불과 1달?전만해도 SHX상자는 뜨지않았거든요.. 2013으로 PDF 변환할때요..ㅠ.ㅠ
      주석끄는법도 알수있을까요?
      2016-03-03T13:51:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-03 1:51 pm
      문자를 형태로 짜부시킬수는 있는데….그래도 acrobat에서는 주석으로 들어와서 안되더라구요.
      2013에서는 pdf로 보낼때 오토캐드 문자객체가 아니라 벡터로 보내서…이 경우에는 pdf에서 dwg로 바꾸면 다 폴리선, 선으로 들어오게되거든요.
      acrobat에서 주석 안보이게 숨기는것밖에는 방법이 없죠.
      acrobat dc에서는 좀 쉽게 될라나 모르겠지만…
      아니면 그노무 shx는 좀 버리고, 트루타입폰트좀 씁시다.
      2016-03-03T14:28:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-03 2:28 pm
      아…dc 에서는 제가 첨부한 사진처럼 눌렀을때만 파란색으로 뜨더군요!
      외부로 보낼떄도 그냥 숨기기해서 보라하거나.. 2013하위버전으로 내려달라고 요청해봐야겠어요~!
      암튼 감사합니다!!
    • 국산 CAD ‘캐디안 2025’ 출시 사전 예약 진행 2024-09-27
