홈/ 질문/Q 113253
등록일: 2021-07-302021-07-30T15:00:42+09:00 2021-07-30T15:00:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad pgp 설정 초기화 해서 설정해도 껏다 키면 다시 하라고 합니다 ㅜ
현재 cad 명령어 pgp 를
reinit 명령어를 이용을 하여 초기화 를 시켰습니다.
 그렇게 되면 pgp 파일이 정상적으로 적용이되어 명령어가 잘 먹히는데
cad를 전부다 껏다 키면 다시 명령어가 먹히지 않아 reinit 를 쳐서 재초기화를 시켜야합니다.
이거에 대한 방법은 따로 없을까요??
  • 166 조회
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2021-07-30T20:48:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-07-30 8:48 pm
      개인적으로는 pgp파일을 아예 쓰지 않기를 권장합니다.
      pgp방식의 장점도 물론 있겠지만, 솔직히 별로 안 좋습니다.
      제 생각에 가장 좋은 방법은 자기만의 리습파일을 하나 만들어서 별도로 관리하는 것입니다.
      예를 들자면….
      (defun c:cc ()
          (command “copy”) )
      (defun c:rr ()
          (command “mirror”) )
      (defun c:tt ()
          (command “text”) )
      (defun c:rt ()
          (command “rotate”) )
      (defun c:3 ()
          (command “move”) )
      이렇게 하면 좋은 점이
      1. 명령어 관리가 쉬워집니다.
      2. 명령어의 하위 옵션을 포함해서, 별도 명령어로 지정할 수 있습니다.
         예를 들면, 이런 식으루요.
          (defun c:4 ()
             (command “move” “p” “”) )
      3. 다른 사람의 컴퓨터에 가더라도 리습파일만 하나 로드하면
         본인컴퓨터처럼 쓸 수 있습니다.
