홈/ 질문/Q 113043
등록일: 2021-04-222021-04-22T16:37:01+09:00 2021-04-22T16:37:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD VBA에서 Arraypolar를 쓸때, 객체 자체는 회전이 안되는 방법이 있나요?
CAD VBA를 이용해서 도면을 작도하고자 합니다.
Arraypolar를 쓰고싶은데, 객체 자체가 같이 돌아가더라구요ㅠㅠ
객체는 안돌아가게 하는 코드가 있을까요??
현재 사용코드
    Dim PilenoOfObjects As Integer
    Dim D1radius As Double
    Dim centerPoint3(0 To 2) As Double
    Dim PileplanblockRefObj As AcadBlockReference
    Dim pileretObj1 As Variant
    Dim PilenoD1 As Integer
    Dim PileangleD1 As Double
    D1radius = Cells(5, 210).Value / 2
    centerPoint3(0) = Cells(5, 12).Value + Cos((90 – Cells(5, 212)) * 3.141592 / 180) * D1radius
    centerPoint3(1) = Cells(5, 13).Value + Sin((90 – Cells(5, 212)) * 3.141592 / 180) * D1radius
    centerPoint3(2) = 0
    PilenoD1 = Cells(5, 211).Value + 1
    If Cells(5, 206).Value = “O” Then
        If Cells(5, 209).Value = “Square” Then
        Set PileplanblockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(centerPoint3, “Pile_Square”, Cells(5, 207).Value / 100, Cells(5, 207).Value / 100, 1, 0)
            pileretObj1 = PileplanblockRefObj.ArrayPolar(PilenoD1, angleToFill, centerPoint)
            pileretObj1(Cells(5, 211).Value – 1).Delete
            PileplanblockRefObj.Layer = “Pile”
  • 30 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
