다름이 아니 오라 인벤터 사용자 입니다.
제가 사용하는 버전은 cad는 2011이며 인벤터는 2009 프로페셔널 사용자 입니다.
다른게 아니고 전에는 cad 2008사용할때는 2009로 컨트롤+c / 컨트롤+v 하면 도면정보 그대로
복사가 되어 돌출만 했으면 되었는데요 cad버전을 바꾸고 나니 컨트롤+c / 컨트롤+v 이렇게 하여도
복사가 되어 지질 않네요…일일이 인벤터에서 그릴려고 하니 힘들고해서….
아시는분 상세한 답변좀 부탁 드립니다.
감사합니다.
파랑새하늘Lv.0
cad 도면을 인벤터로 불러와 돌출 하는부분….
DWG 파일과 Inventor 호환성 문제일것 같습니다.
상호관계는 다음과 같습니다.
AutoCAD 2010, 2011, 2012 <==> Inventor 2010, 2011, 2012
AutoCAD 2007,2008, 2009 <==> Inventor R11, 2008, 2009
답변 주신 내용 감사합니다.
2011 인벤터를 구할수 밖에 없네요 그럼….사장님에게 사달라라고 하면 …뭐라고 나오실까…
아무튼 감사합니다.
2011버젼을 구할필요없이 cad에서 해당 파일을 저장할때 낮은 버젼으로 저장하면
열릴때 제대로 열리지 않나요???
