홈/ 질문/Q 110260
등록일: 2018-08-242018-08-24T15:46:55+09:00 2018-08-24T15:46:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 불러오기 또는 열기 등 폴더창(윈도우창) 뜨지않는 오류
캐드가 이상해서 명령어 후 폴더창 뜨지않고 텍스트로 경로를 쓰도록됩니다.
어떻게 해야할까요?
재설치 해야한 할까요?
  • 756 조회
    2. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2018-08-24T16:37:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-08-24 4:37 pm
      command : filedia > 1
      command : cmddia > 1
      FILEDIA(시스템 변수)
      파일 탐색 대화상자의 표시를 억제합니다.
      유형: 정수
      저장 위치: 레지스트리
      초기값: 1
      0 대화상자를 표시하지 않습니다. 여전히 명령 프롬프트에 대한 응답으로 물결 기호(~)를 입력하여 파일 대화상자를 표시하도록 요청할 수 있습니다.
      1 대화상자를 표시합니다. 그러나, 스크립트를 활성화하면 보통 프롬프트가 표시됩니다.
      AutoLISP 또는 ObjectARX™ 프로그램이 활성 상태이면 프롬프트도 표시됩니다. AutoCAD LT에는 해당되지 않습니다.
      CMDDIA(시스템 변수)
      DIMEDIT 및 QLEADER 명령에 대한 내부 문자 편집기의 표시와 AutoCAD 기반 제품의 특정 대화상자 표시를 조정합니다.
      유형: 정수
      저장 위치: 레지스트리
      초기값: 1
      일부 명령은 스크립트 내에서 특정 대화상자나 내부 문자 편집기를 자동으로 숨깁니다. 다른 경우에는 CMDDIA를 0으로 설정하거나 사용 가능한 경우 명령의 명령행 버전(앞에 대시가 붙어 있음)을 사용합니다.
      0 내부 문자 편집기 및 특정 대화상자 표시를 억제합니다.
      1 내부 문자 편집기 및 특정 대화상자를 표시합니다.
