홈/ 질문/Q 26487
등록일: 2001-09-112001-09-11T11:34:55+09:00 2001-09-11T11:34:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad 화일을 한글문서로 ?
수고가 많으십니다.
다름이 아니라 문서를 편집하려고 하는데 r14 화일을 한글 97에서
불러와 편집을 하려고 하는데 가능한지요?
  • 20 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    2. 임진희
      2001-09-11T16:00:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-11 4:00 pm
      캐드화면에 한글로 가져갈 도면을 오픈합니다.
      tool에서 캐드화면의 검은 색을 흰색으로 바꾸세요…
      그리고 한글로 가져갈 도면을 ctrl + c 를 이용해서 복사를 합니다.
      그리고 한글화면에서 ctrl + v 를 하여 붙여넣기를 하면
      캐드도면이 한글로 가죠…
      캐드화면이 검으면 검은바탕의 도면이 그냥 가니까 화면을 흰색으로
      꼭 바꾸시구요…
    3. 색동거미
      2001-09-14T09:06:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-14 9:06 am
      뭐 이미지 파일로 바꾸어서 하셔도 되지요…
