홈/ 질문/Q 28065
등록일: 2002-01-182002-01-18T11:12:52+09:00 2002-01-18T11:12:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad14 pen 설정방법좀…
저기요 지는 2000만쓰는데 (배우기두2000만…) 어떤도면을 출력하려는
데 2000에서 잘안되서 14에서 하려구 합니다. 근데 흑백으루 출력을
해야 하는데 2000에는 pen설정후 따로 ctb파일이 저장되는데 14에서는
그런게 없는지?
제가 14에서 pen을 지정하구 (색을 전부 7로 설정) 출력을 한후 다른
도면을 열어(이건 칼라로 출력) 출력을 하려는데 글쎄 pen지정했던게
(전부7로…) 그대로 남아 있더군여 ㅜ.ㅜ 255가지나 되는걸 일일이
바꿀수두 없구 어떤방법이 없을 까여? 조언 부탁드립니다.
  • 27 조회
      2005-06-21T21:40:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 9:40 pm
      5100
    3. 권현실
      2002-01-18T12:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-18 12:12 pm
      r14는 플롯 설정이 cfg에 저장이 됩니다. 한번 설정하고 나면
      계속해서 마지막 값을 기억하게 되죠…
      2000 부터는 dwg 도면에 플롯 설정이 기억되기 때문에
      도면 마다 초기값이 나오게 되죠..
      r14 에서는 플롯에 가면 Device and Default Selection 에
      저장이 있어요. pc2 로 저장이 되구요..
      저장한 것을 불러 오는건 replace 예요..
