홈/ 질문/Q 29197
등록일: 2002-03-042002-03-04T21:19:10+09:00 2002-03-04T21:19:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2000설정….
atc사에서 셤보는 캐드 셤이 말이죠
R14에서와 2000에서의 차이점이 있더라구요
R14에서는 tilemode 0에서 limits를 주면 별다른 설정이 없던데
2000에서는 tilemode 0을 바꾼후 pagesetup에서 뭔가를 설정해줘야 한다는데 그부분만
꽉 막혀서 않되요
아시는 분이 있다면 혹 셤을 보신분이 계시다면 꼭 부탁드릴께요
  • 5 5 답변
  • 33 조회
    5 답변
    2. hyejin2030
      2002-03-05T02:00:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 2:00 am
      제법 내용이 길어야 되겠지만 요점만 찍는다면 참고로 저는 그셤 감독관입니다.
      tilemode=0 으로 바꾸면 pagesetup대화상자가 뜰겁니다.만약 뜨지않더라도 당황할
      필요는 없습니다. options의 설정때문이니깐요. pagesetup 이라구 치면 됩니다.
      어쨌튼 그담에 먼저 plot device의 오른쪽부분에 properties…로 들어가서
      media부분에 Source and Size정하는곳이 있는데 거기에서 A4(거의 이 사이즈라고보시면됨) 로 변경후
      맨 하단부분에 보면 Modify Standard …..로 가서 다시 A4사이즈로 맞추고 옆의 Modify
      에 들어가면 여백주는곳이 있을겁니다. 그리로 들어가 모두 0을 주고 다음….계속다음…마침.
      그다음에 plot settings에서 오른쪽에 Drawing orientation 부분이 맞는지확인하고 ok.
      그렇게 하면 종이한장 뜰겁니다. 거기에 표제작성. 나머진 r14와 동일. 궁금한게 있으면
      다시 리플해요. 그럼 수거
    3. hyejin2030
      2002-03-05T10:22:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 10:22 am
      네. 시험에서는 기종부분은 상관없습니다. 그냥 DWF ePlot.pc3에 놓고 하세요.
      그리고 여백주는데서 사용자정의로 들어가지말고 media에서의 용지크기와 같은걸
      찾아서 선택후 modify로 들어가시면 됩니다.또 않되는게 있으면 리플.그럼 수거.
    4. 은영
      2002-03-05T11:45:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 11:45 am
      고맙습니다…
      글구요 ^.^ 도면사이즈중에 297*210 이 있구요 210*297 이 있잖아요
      그러면 그것도 pagesetup에 가서보면 a4중에 도면 주는거 대로 선택하면 되나요?
      아님 무조건 210*297로 해야하나요?
      그리고 프린터 종류를 선택하고 properties에 가서 설정하면
      대화상자가 뜨는데 그냥 ok만 누르면 되나요? 사용자 정의 않해도 된다구
      하셨는데요, 사용자 정의 밑에 modify standard paper sizes가 있잖아요
      그래서 거기로 들어간건데아닌가요?
      modify standard paper sizes를 선택하면 위의 media밑에 a4가 선택이 취소 되잖아요
      너무 물음이 광범위한가요?
      죄송해요
    5. hyejin2030
      2002-03-05T21:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 9:41 pm
      210×297 이건 297×210 이건 그건 도면에 따라 다르겠지요..^^* 그건 상관없슴니다.
      그리고 properties에 들어가면 나도는대화상자는 걍 ok 때리시고 여백줄때
      가장아랫쪽에있는 modify standard paper sizes(printable area)로 가시면
      그밑에쪽에 사용자정의부터 쭈~~욱 밑으로 용지 싸이즈가 나올겁니다. 거기가더라도
      media부분의 source and size는 취소가 되질 않습니다. 윗부분의 size와 같은 size로
      지정후 modify가셔서 여백을 다 0주심되요. 궁궁한것은 잘못이 아닙니다. 님도
      나중에 이부분에대해서 잘 알게되시면 다른 사람에게도 알려줄꺼잖아요..^^*
      그럼 된거죠. 또 궁궁한게있으면 리플. 그럼 수거.
    6. 은영
      2002-03-06T13:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-06 1:36 pm
      감사합니다.
