홈/ 질문/Q 29384
등록일: 2002-03-112002-03-11T15:41:27+09:00 2002-03-11T15:41:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2000에서 3dmax로의 import할때요…제발요…
안녕하십니까…
다름이 아니라 cad에서 3d 작업을 해서요…간단한 box로 3d를 하고 나서요
그다음에 max로 import해서 면이 그대로 살아 있거든요…
그런데 map을 적용하면 box중에서 한쪽 면이 없어져요…
어떻게 해야 하나요…
cad에서 export할때 레이어로 저장을 하구 smooth값은 30으로 하구요.
저장을 해서 맥스에서 불러들이면 이상하게 렌더할때 재질을 입히면 박스의
경우 한쪽 면이 없어져 버리거든요…
참고로 박스종류는 rectang나 3dface나 regen해서 extrude해서 하거든요…
제발 답변 부탁드리겠습니다.
  • 39 조회
    2. 정재경
      2002-03-11T18:30:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 6:30 pm
      감사합니다.
      보이는군요… 고맙습니다.
      행복하세요…
    3. Dr.dog
      2002-03-11T18:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 6:20 pm
      글을 쓰고 다시 질문을 자세히 보니
      문제는 2 side force 가 맞네요.
      렌더링 설정에 보면
      2 side force라고 있습니다.
      이것을 체크 하시면 뚤린 면은 보일 것 입니다.
      이런 예로
      캐드에서는 불가능하지만, 맥스에서는 선 하나를 긋고 extrude을 시키고
      아크볼로 회전을 시키면서 보면 면을 보이고 않보이고의 차이와 비슷합니다.
      뷰포드에 top라고 쓰여 있는 창에 오른쪽 클릭을 하고 나서 옵션 설정에도
      2 side force라고 쓰여 있으면 그것을 체크해야지만 뷰토트 상에서도 2면을 볼 수 있습니다.
      이것은 맥스가 자체적으로 렌더링 시간을 높이기 위해서 있는 설정 입니다.
      맥스나 캐드를 하지 오래되서 잘 기억이 가물하네요.
    4. 구본춘
      2002-03-11T18:07:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 6:07 pm
      이것이 맞나 모르겠는데요,
      2 side force.(2 force side 이거 헸깔리네요.) 의 문제 일수도 있습니다.
      또 한가지는 import에서도 cap라는 설정이 않되있을 경우에도 그럴수 있씁니다
      rectang해서 그린 사각형에 extrude로 만든 정육면체을 불러 들일 때 윗면을 포함을
      시키냐 마냐의 설정이 있씁니다.
      본인이 3d 솔리드로만들었는지는 모르겠지만 이 둘중 하나 아닐까 생각합니다.
      지금 맥스나 캐드가 있는 상태가 아니라서 자세히 가르쳐 드릴수가 없네요.
      정말 급하신다면 메일로 보내주세요.
