홈/ 질문/Q 26875
등록일: 2001-10-292001-10-29T18:00:56+09:00 2001-10-29T18:00:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2000플롯…
CAD2000플롯…
왜 저장이 안될까요.
프린터 설정,PEN설정 등등 하구 난뒤에 ok한번하면 담장 출력할때는
다시 설정 안해두 되잖아요~ 14에서
근데 한장출력하고 담 화일 띄워 출력하니까 처음으로 다시 돌아가
네요 어떻케요~
  • 98 조회
    2. 시삽
      2001-10-30T00:50:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-30 12:50 am
      원래 그래요. -_-‘
      R14이하 버전에서는 풀롯설정값들이 acad사용환경에 저장이 되었지만,
      2000버전이상에서는 dwg파일에 저장이 된답니다.
      단점은 님께서 말씀 하신것처럼 처음 출력을 하는 모든 도면에 설정을 해야 한다는 것이지만
      장점은 한번 설정한 도면은 두번다시 설정을 하지 않고 바로 출력을 할 수 있다는 점입니다.
      매번 설정하는 불편을 해소하는 방법은 plot style을 만들어 놓고 이를 선택하여 사용하는 것입니다.
      R14처럼 쓰는 방법은 없냐구요? -_- 없답니다. ^ ^
      시삽
      LOVE연님의 글
      CAD2000플롯…
      왜 저장이 안될까요.
      네요 어떻케요~
