홈/ 질문/Q 26773
등록일: 2001-10-192001-10-19T11:43:05+09:00 2001-10-19T11:43:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2000 에서 마우스 롤기능 문제발생 아시는분 리플좀여~
마우스 롤 기능중에 pan 기능 아시는분 갈켜주세요`
도면작업중에 마우스 롤을 꾹 눌린상태서 드래그 하면
명령어와 상관없이 pan 기능이 실행이 되었습니다.
근데 새마우스로 바꾸고 마우스 프로그램 실행시킨후..
pan기능이 이틀정도 잘 돼더니 지금은 안대네여…
어떻게 해야 다시 그 기능이 돌아올지 궁금합니다.
이것저것 만져볼줄 몰라서 손도 못대구 삽질만 하구잇어여
아시는분은 좀 갈켜 주세요~~~~~`
  • 30 조회
    2. &오로지힘&
      2001-10-19T14:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-19 2:54 pm
      여기 이 사이트에 강좌코너에서 사용자화가 있을거에여.
      거기에서 메뉴 사용자화에 들어가서 버튼사용자화 있을겁니다.
      그 강좌 참고하십시오!!
      조은하루^^
