홈/ 질문/Q 29046
등록일: 2002-02-262002-02-26T10:25:44+09:00 2002-02-26T10:25:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2000 출력 때 생기는 문제입니다 (HELP ME)
회사에서 cad2000을 사용하는 중에 출력할 때 pline으로 그렸던 선들은 모두
끊겨서 나옵니다. 온 방법을 동원했는데도 안되네요..이상한 점은 line으로
그렸던 선들은 잘 이어져서 나오는데 pline으로 그린 것만 선들이 끊겨서
나오네요… 좀 알려 주세요…
설정을 잡는 건지… 꼭 부탁해요^^
  • 54 조회
    등록일: 2002-02-262002-02-26T10:23:46+09:00 2002-02-26T10:23:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    나오네요… 좀 알려 주세요…
    설정을 잡는 건지… 꼭 부탁해요^^
    • 0 조회
      2. AAA
        2002-02-26T11:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 11:36 am
        출력시 plot 대화상자에서 플롯장치탭의 “플롯 유형 테이블(펜지정)” 부분을
        확인해 보시기를…
        여기에 acad.ctb 가 아닌 다른 ctb 파일로 설정되어 있다면 acad.ctb 로 변경해 보세요..
        acad.ctb 로 되어 있다면 acad.ctb 파일의 설정값을 변경한것으로 보이는군요…
        ctb를 편집할 수 있으면 편집버튼으로 pline 색상에 해당하는 특성의 선유형을
        확인해 보시기를..
        혼자 해결이 어려우면 해당도면(dwg) 와 ctb 파일을 첨부해서 올리면 고수분들이
        해결해 드릴겁니다.
