홈/ 질문/Q 31142
등록일: 2002-05-282002-05-28T17:04:23+09:00 2002-05-28T17:04:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2000에서 출력이 안되네요.
캐드2000에서 프린터를 클릭하면 memory allocation error라고 뜹니다.
저는 프린터서버를 통해 출력을 합니다.
아시는분 가르쳐주세요~~
프린터는 laserjet 5000le를 사용합니다.
runtime error라는 메세지가 뜹니다.
program:c:program filesacad2000addplwiz.exe
라고 나옵니다.
도와주세요..please
  • 22 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2002-05-30T14:18:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-30 2:18 pm
      안녕하세요. 미니입니다.
      우선 잘 되던 것이 안되는 것인지 아니면 처음 시도한 것이 안된 것인지 궁금하군요.
      플롯시에 memory allocation error 가 나오는 경우는
      플롯경로 또는 포트가 이상이 있을 경우가 많습니다.
      캐드이외의 프로그램에서 해당 네트워크 프린터로 출력이 되는 지 확인해 보시고,
      출력이 된다면 AutoCAD 2000 상에서 플로터 설정을 지운 후에
      플로터 설정을 다시 설정을 해 보시기 바랍니다.
      그리고, 빈번한 질문의 답 32번에 등록되어 있는데로 오토캐드2000용 plotupdate를
      꼭 설치하시기 바랍니다.
      2003-06-14T13:04:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-14 1:04 pm
      캐드2000에서 선만 출력되고
      2003-06-14T13:05:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-06-14 1:05 pm
      캐드2000에서 선만 출력되고 글씨는 흐리게 나오는데요?
