홈/ 질문/Q 49449
등록일: 2004-11-162004-11-16T00:32:55+09:00 2004-11-16T00:32:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2002에서 hp5000LE로 출력시 에러가…
저는 cad2002를 사용하고 있는데 얼마전 중고hp5000le 프린터를 구입하여
도면작성 후 출력을 하는데 몇장 나오다 도면 중간이 짤리며 1장을 출력하는데 적게는 서너장 그냥놔두면 열장이상씩 무데기로 같은증상을 보이며 나오거든요. 또한 짤린부눈은 이상한 글씨체가 덮여있어요.
해서 hp사에 전화를 알아보니.
hp사 4V라는 드라이버를 알려주어 해봤지만 아무소용이 없어요.
그리구 hp사 엔지니어말이 hp사와 auto cad사와 r14까지 지원이되고 2000부터는 hp사에서도 어찌할바가 없다네요
어떻하죠. 날짜는 다가오고… 성의있는 답변부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    6 답변
    2. 종여리 Lv.0
      2004-11-19T08:47:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-19 8:47 am
      맞습니다. 지금 5000le를 사용하고 이고요. 아무문제 없습니다. win버젼에 맞는 프린터드라이버만 제대로 설치하시면 문제 없이 사용가능합니다.
      2004-11-16T12:37:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-16 12:37 pm
      가 아마 3개로 되어 있을 것 입니다. 그 중에 한가지가 맞는 것이니 셋다 test 해보시면 좋겠습니다. (이상 제 경험치에 의한 답글이었으므로 100% 정답은 아닐 수도 있습니다.)
      2004-11-16T12:36:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-16 12:36 pm
      5000le 로 설정했었습니다. 윈도우 드라이버만 확실하게 설치 되어 있으면 5000le 로 CAD 에서 설정이 되는 것으로 기억이 됩니다. 제 기억으로는 hp 사 홈페이지에 가보시면… 5000le 제품 드라이버
      2004-11-16T12:36:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-16 12:36 pm
      훔… hp 엔지니어가 잘 모를지도… 전,, 얼마전까지 2005 까지 모든 버젼을 사용해봤습니다 물론 프린터도 '쥬딩' 님과 동일한 5000le 였습니다. 하지만. 전 4v 로 드라이버로 한 것이 아니라
      2004-11-16T09:03:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-16 9:03 am
      그 종이가 무데기로 나오는거는 잉크토너 문제일 경우가 많습니다.토너를 교체해보시거나 아래 용지함 가이드를 손보시는게..
      2004-11-16T09:03:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-16 9:03 am
      저도 지금 2002에 5000사용하는데..드라이버는 4v로 저희는 아무문제 없구요..
