홈/ 질문/Q 31263
등록일: 2002-06-032002-06-03T19:21:39+09:00 2002-06-03T19:21:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2002에서의 plot
cad2002를 쓰고 있는 사람입니당…
쓴지 얼마 되지 않아 모르는 것도 많지만..
우선..
2002 파일을 뛰어놓구선..
ctb 파일과 플로팅 되는 여러 가지 상황으로 1 플로팅을 했습니다..
그 다음..다른 파일을 열고 다른상황으로 또 2출력을 하고..
그럼 첨에 1했던 파일을 열고 plot를 치면 1plot재원이 똑같이 나온다고 들었습니다..
한번만 지정하면..다음부터는 지정하지 않아도 되는..
그런데 저는 계속 초기 값으로 나오네요..
제발좀 알려주세요…왜 안되는지..
  • 7 7 답변
  • 35 조회
    7 답변
      2002-06-12T22:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-12 10:16 pm
      배치 저장체크 출력후 파일을 저장 해줘야 도면파일에 저장 될거야여…
      2002-06-07T17:30:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 5:30 pm
      다음에도 그도면 계속 출력할 일 생길지도 모르니 도면을 그냥 출력하지 마시고 페이지 설정을 해놓면 담부터는 훨씬 편하게 사용할수 있을것입니다.
      2002-06-07T17:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-07 5:29 pm
      2002의 단점이라고 할수 있는 부분입니다. 제가 저번에 2002 만든 회사로 전화해서 물어본결과 2002에서는 플롯 세팅후 여러도면에 적용이 안된다고 하였습니다.
      2002-06-05T15:17:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 3:17 pm
      모형 공간에서 출력할 경우에는 한번밖에 기억이 안됩니다.
      페이지 설정이란 곳에서 플롯 환경을 셋팅하세요…
      그리고 플롯 명령에서는 그래도 출력만 하면 됩니다.
      종이 공간이 여러개 입니다.. 종이 공간마다 페이지 설정을 다 다르게
      할 수 있는 것이죠…
      그래서 다른 설정으로 바뀔때는 종이 공간을 하나더 만들고 셋팅..
      그리고 나면 모든 공간의 셋팅값이 그래도 존재하기 때문에
      다음 출력 때부터는 필요한 셋팅에 가서 출력하는 것입니다.
      모형(model)과 배치1(layout1) 배치2 …. 이 하단에 보이시죠..
      그 탭에 각각 페이지 설정을 하는 것입니다. 그 페이지 설정은
      예전의 플롯 명령창과 동일 합니다.
      최종적인 결과를 출력할때는 예전대로 플롯으로 하면되구요..
      플롯 설정값은 페이지 설정값을 그대로 받아와서 자동으로 값이 생성됩니다.
      출력시 플롯에서 변경도 가능하구요…
      2002-06-05T08:45:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-05 8:45 am
      이스뤼~: 변경사항 배치로 저장 에 체크를 했거덩여..그런데도..초기 메뉴로 나온답니다. 제가 뭘 잘못한건지.. 이유를좀 제발 알려주세용…..
    7. bokjinny Lv.0
      2002-06-04T16:27:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 4:27 pm
      플로팅 창에 ‘변경사항을 배치로 저장’ 이라구 맨 윗부분에 있습니다..거기 체크하시구 플로팅 한번 하신후 세이브 하시면..다음번에 그 도면 열면 접때 뽑았던 그대로 뽑을 수 있습니다…
    8. [Deleted User]
      2002-06-04T16:07:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-04 4:07 pm
      저도2002를 사용중인데여… 파일을 한번에 띄워놓고 하시든지. 플로팅메뉴에서 이전메뉴를 클릭하면 전출력재원이 떠여..계속 이전메늘 클릭하는 방법도 있기는 합니다. 방법을 찾으시면 저도 부탁함다..
