홈/ 질문/Q 29188
등록일: 2002-03-042002-03-04T14:21:12+09:00 2002-03-04T14:21:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2002화일을 cad14로 한꺼번에 바꾸려면요?
안녕하세요?..
cad를 사용하면서 궁금한 것이 있어서 질문을 하게되었습니다.
저는 cad2002를 사용하는데요…
작업한 도면들을 14버전으로 모두 저장할 일이 있었는데,
시간이 급할땐 그것도 일이더라구요.
하나하나 오픈해서 14로 저장하려니 시간도 걸리구해서요.
이 파일들을 한꺼번에 14버전으로 저장하려면 어떡해야 하는지요?.
혹시 아시는 분 계시면 가르쳐 주세요….
감사합니다.
  • 28 조회
    2. 장미
      2002-03-04T17:00:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-04 5:00 pm
      해당하는 스크립트 쩜 어케 올리는지 자세히 쩜 갈쳐줘여
    3. 송혜교
      2002-03-05T15:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-05 3:50 pm
      스크립트를 사용하시면
      수백장도 간단히 됩니다.
      http://user.chollian.net/~dolljong/ 로 가셔서
      교량관련 download 항목을 찾으셔서
      ez script 를 찾으십시오, cad2000 전용이지만 아마 참고가 되실것입니다.
      또 하나는
      http://myhome.hananet.net/~xout/vb/make_script/make_script_readme.htm
      로 가시면 됩니다.
