홈/ 질문/Q 44101
등록일: 2004-02-132004-02-13T10:14:03+09:00 2004-02-13T10:14:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2002 이상한점
한글판 AUTO CAD 2002를 사용하고 있습니다.설치한지 얼마 안되었는데..
음…그전엔 LT 2000을 사용했었고요.제컴엔 4종류의 CAD가 설치 되어있습니다.R14,LT98,LT2000,AUTO CAD 2002 이렇게요.
요즘 리습을 이용하는것이 재미있어서 2002를 주로 쓰는데요.
R14를 들어갔다 나오면 2002에서 객체특성을 수정하는 부분이(PROPERTIES)영문으로 변하고요.BLOCK명령어와 INSERT 명령이 안먹습니다.
새로 설치하면 괜찮은데.R14만 들갔다 나오면 그러네요.도와주세요.
(R14를 사용 하는 이유는 프린터할때 CadScripter의 유틸사용이 가능하여 편리 하거든요.근데 2002버젼은 그 유틸의 스크립트파일을 사용을 못하더군요.그래서 도면 여러장 프린트는 R14 작업은 2002 이렇습니다. ㅠㅠ)
  • 85 조회
      2004-02-13T11:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-13 11:32 am
      그건 리숩으로 인한 증상입니다. 꼬로 리숩으로 해결되야 될것으로 생각듭니다.
