홈/ 질문/Q 58094
등록일: 2006-02-142006-02-14T15:18:07+09:00 2006-02-14T15:18:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2004에서 R14로 다른이름 저장이 안되나여?
제가 원래 R14가 손에 익어서 사용했었는데, 이번에 새로이 하면서
CAD2004를 사용하려다가 컴터가 넘 버벅거려서 다시 R14로 사용하려고여
CAD2004에서 R14로 다른이름 저장하려했더니 R14항목이 없더라구여
R14로 저장하는 방법 알고계시는 고수님 계시면 답글좀 부탁드릴께여
  • 26 조회
      2006-02-15T10:53:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-15 10:53 am
      2004로작업해서 다른프로그램으로 저장할수는 있습니다.
      2006-02-15T11:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-15 11:00 am
      2000저장해서 다시 2000에서 14로 하심 됩니다.
      2006-02-16T10:43:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-16 10:43 am
      *.dxf로 저장후 14에서 열면 열립니다.
