r14쓰다가 2002 쓰다가 2004로 쓰고 있습니다
물론 한글판이구요 프린터 설정은 기존의서정된값의 플로터를 사용해서
쓰고 있는데 문제는 r14처럼 한번 잡힌 프린터 설정이 바꾸기 전까진
고정되어 있는것이 아니라 이건 열때마다 프린터 설정을 잡아줘야
하더군요.. 물론 이전플롯 이라는 메뉴로 하면 문제는 해결되는데
이전플롯 말고 r14처럼 고정되게 하는 방법은 없나요???
다른 글들 읽어도 시원한 답이 없어서 이렇게 글을 올리게 됩니다
제발 알려주세요./
저도 한때는 이게 기차나서 14로 작업을 하는데 요즘은 다덜 2002써서 다운시키고 해야해서 짜증나서 어쩔수없이 2002로 작업을 합니다..풀롯은 리습으로…하는정도의 센스..
그거 배치플롯이라는거로 가능하다고 하던데여 스케일이 틀려도 한방에 쭈욱…아님 제가 가지고 잇는 리습이 잇는데 남들이 리습내용이 어렵다구 해서 저만 쓰고 잇읍니다…암튼 배치플롯으로 가능하다고 하네여
네!! 감사합니다!! ^ ^
질문내용에 나온 방법(이전 플롯 or 저장된 페이지설정 불러서 이용하는 방법)외에는 없습니다.
