홈/ 질문/Q 58023
등록일: 2006-02-092006-02-09T13:45:10+09:00 2006-02-09T13:45:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2006에서 copy할때여
2006은 copy명령어쓸때 M(멀티)쓰지 않아도 자동으로 여러개 복사가 됩니다.
이거 불편한데 그렇지 않게 할려면 어떻게 해야하지여???
그리고 제가 scale에 대해서 공부를 좀 할려고 하는덱….
어떻게 공부를 하면 좋을까여???
제가 회사 도각을 만들려고합니다.
종이 사이즈는 A3로 뽑을껍니다. 우선 @841,594(A1) 박스를그려서 그걸가지고
이래저래 회사에맞게 만들었어여
인제 이걸 프린트할껀데….플롯시 1:2로 뽑잖아여 scale지정할때…
글구 뽑은 도면에는여 scale을 쓸때 1:2로 쓰는게아니라…..1:2000이 아닌가
여??? 1M=1mm이니깐여….근데 실제 scale자로 젤때 200이 맞거등여??
200고가 2000이 같은건지 …??이건 어떤게 맞는건가여 ㅡㅡ^너무 황당할질문인지….긍데 정말 모르겠어여
학원에서 배우는 scale과 회사에서 실제 사용하는 scale이 너무 달라서
헷갈리네여 ㅜㅡ
고수님들 빠른 답변 부탁드립니다 ^^*
  • 27 조회
      2006-02-09T16:21:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-09 4:21 pm
      2005이후 copy는 기본적으로 다중복사입니다. 한번만 되려면 기존명령을 죽이고 리습으로 구현해야합니다.이것은 이 게시판에서 이전에 질문있었고, 답변도 되었습니다.
