2005를 쓰다가 2006으로 바꿔서 사용하는데 블럭 편집시 2005에서는 블럭을 더블클릭하면 편집으로넘어가는 과정에서 블럭으로 설정된부분은 컬러로 나오고 그 외에부분은 흑백 비슷하게 나왔는데 2006을쓰면서 블럭을 더블클릭하면 블럭으로 설정된부분만 나오고 그 외에부분은 하나도 안나오네요. 그래서 찾아보니 blockeditlock<1>로 설정하면 된다고 하는데 그렇게 바꿔서 더블클릭을 하면 “균일하지 않게 축척된 블록을 REFEDIT할 수 없습니다.” 라고 나오는게 있어요 어떻게 하면 좋을까요? 고수님들 답변좀요…
BLOCKEDITLOCK 치고 <0> 아닌가요? 균일하지 않게 축척된 블록을 REFEDIT할 수 없습니다 라고 나오는 상태가 <1>로 되어있더라구요. 그래서 <0> 으로 바꿨더니.. 되네요~~^^
BLOCKEDITLOCK명령입력하시고 <1>로 잡아주심 편하게 기존2005처럼쓰실수 있습니다.
