홈/ 질문/Q 61388
등록일: 2006-08-142006-08-14T13:09:11+09:00 2006-08-14T13:09:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2006 EXPRESS에서 ET: LAYERS 가 없어요..
CAD2006 깔았는데여..
나머지 ET: BLOCKS, ET: STANDADS, ET: TEXT 는 모두있거든여..
ET: LAYERS 찾을수 있게 도와주세여~~
  • 10 10 답변
  • 28 조회
    10 답변
      2006-08-14T13:47:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 1:47 pm
      밑에서 보니깐 캐디아 님께서 도구막대 사용법에 대해서
      정리해두신게 있어서 찾아서 올려드려요
      이건 제가 만든게 아니라 “캐디아” 님께서 만들어 올리신걸 다시 한번
      밝혀드립니다.^^
      답변이 될라나요?;;
      그럼 도구막대를 만드셔야 할듯하네요. 만드는 법은요.
      먼저 앞서 한것처럼 EXPRESS 나오는 부분이 되게 오른쪽 마우스
      클릭하시면 가장 밑에 사용자화 가 보이실 겁니다.
      일단 그거 누르시면 인터페이스가 나오게 되거든요?
      주 CUI파일의 사용자화에 에서 윗부분에 보시면 도구막대
      부분에서 오른쪽 클릭. 신규 클릭. 도구막대 클릭하세요.
      그러면 줌밑에 도구막대 1이란게 생긴답니다.
      거기서 이제 밑에 명령 리스트 보이실 겁니다.
      명령리스트에서 범주를 EXPRESS 로 바꾸시면
      익스프레스 명령어들이 나와요
      거기에서
      1.
      2.
      3.
      4.
      5.
      6.
      7.
      8.
      9.
      이렇게 넣어주시면 ET: LAYERS 명령어들입니다;; 휴우;;
      그리고 저장하신후에 앞에서 잴 첨에 했는것처럼 만드신
      도구막대를 불러오시면 됩니다…^-^);;답변이 되었을라나요?;;;힘들었넹;;
      2006-08-14T13:44:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 1:44 pm
      그리고 저장하신후에 앞에서 잴 첨에 했는것처럼 만드신 도구막대를 불러오시면 됩니다…^-^);;답변이 되었을라나요?;;;힘들었넹;;
      2006-08-14T13:44:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 1:44 pm
      6.<Layer Match> 7.<Layer Off> 8.<Layer Unlock> 9.<Layer Walk…> 이렇게 넣어주시면 ET: LAYERS 명령어들입니다;; 휴우;;
      2006-08-14T13:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 1:43 pm
      거기에서 1.<Copy Objects to New Layer> 2.<Layer Freeze> 3.<Layer Isolate> 4.<Layer Lock> 5.<Layer Manager…>
      2006-08-14T13:39:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 1:39 pm
      그러면 줌밑에 도구막대 1이란게 생긴답니다. 거기서 이제 밑에 명령 리스트 보이실 겁니다. 명령리스트에서 범주를 EXPRESS 로 바꾸시면 익스프레스 명령어들이 나와요
      2006-08-14T13:39:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 1:39 pm
      일단 그거 누르시면 인터페이스가 나오게 되거든요? 주 CUI파일의 사용자화에 에서 윗부분에 보시면 도구막대 부분에서 오른쪽 클릭. 신규 클릭. 도구막대 클릭하세요.
    8. [Deleted User]
      2006-08-14T13:38:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 1:38 pm
      그럼 도구막대를 만드셔야 할듯하네요. 만드는 법은요. 먼저 앞서 한것처럼 EXPRESS 나오는 부분이 되게 오른쪽 마우스 클릭하시면 가장 밑에 사용자화 가 보이실 겁니다.
    9. [Deleted User]
      2006-08-14T13:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 1:26 pm
      ET: LAYERS 만 안보이는데요…
    10. [Deleted User]
      2006-08-14T13:25:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 1:25 pm
      거기어세 ET: LAYERS 가 혼자서 체크가 안되어있을듯하네요. 그거 체크만 해주시면 바로 나온답니다. 이거 말씀하신거 맞는지 모르겠네요^-^);;
    11. [Deleted User]
      2006-08-14T13:24:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-14 1:24 pm
      음.. 이거 말씀하시는거 같은데요?? 맞나 모르겠네요. 일단 ET: TXET가 보이는 부분 바탕을 클릭하시구요 마우스 오른쪽 클릭해보세요. 그럼 EXPRESS가 보이시죠?
