홈/ 질문/Q 76700
등록일: 2008-08-072008-08-07T16:03:13+09:00 2008-08-07T16:03:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2009 비조정 새 도면층 질문이요~
밑에 질문들에서 해결방법은 알아냈는데
도면파일 250개중에 50%이상이 다 그렇는데;;
각 파일마다 개별적으로 다 바꿔줘야 하는건가요?
한번에 바꿀수 있는방법은 없는지요;;;
  • 9 9 답변
  • 19 조회
    9 답변
      2008-08-07T16:30:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 4:30 pm
      xpress에서 될라나…..아키오피스가서 물어보세요..//
      2008-08-07T16:56:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 4:56 pm
      Xpress의 SCRIPT/LISP 실행마법사(xcmd)를 이용하시면 간단히 해결됩니다…^^
      1) 그림처럼…간단히 layernotify 시스템변수를 0 으로 하는 명령을 만들어 파일이나 폴더를 선택하면 되구여…^^
      2) 이왕 돌릴 바에야…도면진단 및 purge 까지 같이 하실려면…
      “SCRIPT 실행” 선택하여…아래와 같이 스크립트를 만들어 폴더 선택하면…
      폴더내의 모든 도면에 대해…도면진단/복구, purge, layernotify 까지 할 수 있습니당…^^
      PURGE A * N
      AUDIT Y
      LAYERNOTIFY 0
      — 메어님의 글
      2008-08-07T16:57:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-07 4:57 pm
      Xpress에선 안되는게 없죠…ㅋㅋㅋ
      2008-08-10T09:15:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-10 9:15 am
      xpress
      2008-08-29T12:20:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-29 12:20 pm
      답변 감사드립니다 ^^
      2008-08-29T12:21:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-29 12:21 pm
      일이 바빠서 이제야 확인해보네요;; ㅡㅡㅋ
    8. [Deleted User]
      2008-08-29T12:21:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-29 12:21 pm
      회사에선 LT판이 아닌 2009 정품이라 아키오피스를 안쓰는데 ㅠㅠ
    9. [Deleted User]
      2008-08-29T12:22:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-08-29 12:22 pm
      정품에서 한번에 해결할수는 없나요;; 결국 하나씩 열어서 다 바꾸긴 했는데;;;
    10. 無.所.有 Lv.0
      2008-10-08T15:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-08 3:27 pm
      ㅡㅡ;; 레이어 들어가서 도면층 조정 누러주면 될것을….
