홈/ 질문/Q 83456
등록일: 2009-08-182009-08-18T14:23:05+09:00 2009-08-18T14:23:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2010 EXPLODE 명령후 객체 선택시..
안녕하세요~
캐드 2010을 깔아서 쓰다 궁금한점이 있어 문의드립니다..
CAD2010 에서 EXPLODE 명령을 한담에 객체를 선택할려는데 꼭 한개의 객체만 선택하게
되어 있는데 그거 옵션 조정하는것좀 아시는분 계신가요?
“EXPLODE” 풀 네임으로 명령어를 치면 드래그해서 선택이 가능한데..
단축키인 “x”로 명령어를 치면 꼭 한개의 객체만 선택할수있게 먹히네요..
Command: X
Select object:
Command: _explode
Select objects: Specify opposite corner: 0 found
두번째는 FILLET 명령후 Radius 값을 넣으면 그담에 객체를 선택 할수있게 나와야하는데
그냥 초기화가 되어 버리내요.. 아래와 같이 단축키로 지정했을때 이런 현상이나오고
풀 네임으로 명령어를 내리면 정상적으로 동작을 합니다..
Command: f
Select first object or [uNdo/Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: r Specify fillet
radius <1.0000>: 2
Command:
Command: _fillet
Current settings: Mode = TRIM, Radius = 2.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Specify fillet
radius <2.0000>: 3
다른점이란게 앞에 “_” 이것들이 들어가서 PGP파일들어가서 그렇게 변경을 해도 증상은
같더라구요 혹시 이런 경험으로 고생하시다 해결하신분들 답변좀 부탁드립니다..
더위 조심하시고요 ^^
  • 39 조회
      2009-08-18T14:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-18 2:57 pm
      그변수 문제는 아닌거 같네요.. -_-;; 감사합니다.
      2009-08-18T14:47:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-18 2:47 pm
      pickadd—> <1>
