홈/ 질문/Q 83285
등록일: 2009-08-062009-08-06T19:48:38+09:00 2009-08-06T19:48:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad2010 xref 참조파일이 색깔이상해요
캐드 2010버전에서..
xref 참조시.. 도면에 로드되면서
xref 참조된도면만 뿌옇게 반투명상태로 되는대
원래의 색깔 그대로 나올수있게
하는 명령어나..조정하는 방법이있을까요????
  • 35 조회
      2009-08-06T23:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-08-06 11:57 pm
       XDWGFADECTL
      시스템 변수 값은 -90에서 90 사이입니다. XDWGFADECTL이 음수로 설정된 경우 외부 참조 페이딩 기능은 켜지지 않지만 설정은 저장됩니다.
      0
      DWG 외부 참조 객체가 페이드되지 않습니다.
      >0
      값이 양수이면 페이딩 비율을 최대 90%까지 조정합니다.
      <0
      값이 음수이면 외부 참조 객체를 페이드하지 않으며, 값만 저장한 다음 기호를 바꿔 해당 값으로 전환합니다
    3. 아린2 Lv.0
      2010-12-21T16:07:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-12-21 4:07 pm
      우와 +ㅁ+ 감사합니다 정말 답답했는데 ㅎ
      우연히 검색끝에 얻어갑니다~~ㅎㅎ
