홈/ 질문/Q 93990
등록일: 2012-01-062012-01-06T11:48:13+09:00 2012-01-06T11:48:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2011 설치후 오류 해결좀요 ㅜㅜ
안녕하세요 고캐드 회원님들
회사에서 2008을 사용하다
2011로 교체를 해야된다해서
포맷을 할수없는 상황이라
2008을 프로그램제거 및 레지스트리, 하위폴더까지 쏵지우고
2011을 새로 설치하였습니다.
설치하는데에만 30여분이상 걸리는것 같은데요
설치후에 바탕화면에 “CAD2011 아이콘”을 클릭하면
첨부파일과 같이 오류가 뜹니다.
제거 및 재설치 별에별 방법을 다해봐도
이런상황이라 고객지원실에 문의하였더니
안전모드에서 해보라더군요;;
안전모드 상태에서는 설치진행 자체가 안됩니다 ㄷㄷ;;
작업진행도 안되고 환장할 노릇입니다 ㅜㅜ
도움좀 부탁드립니다.
  • 54 조회
      2012-01-06T19:19:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 7:19 pm
      넵…  대부분 2005이상은 닷넷환경으로 캐드가 만들어저,,,닷넷문제로
      캐드설치시 문제가 많습니다..순서대로 해보셔요…
      1. Net Framework cleanup utility ,,,  란게 있습니다
      이걸루 깨끗이 지우고,,,   반드시 닷넷 2.0  깔라놓고,,,
      재시작,,,,  그런다음 ,, 2011깔아보셔요,,,,
      간혹 바이러스로 이란경우도있지만,,,  네이버백신등 으로 모두 검색했다는가정
      하에 말씀드립니다..
      볼록2
      2012-01-06T16:36:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-06 4:36 pm
      사용자 권한이 관리자인지 한번 확인해보세요.
      아니면 오토캐드 아이콘에서 우클릭 관리자 권한으로 실행 한번 해보세요.
