홈/ 질문/Q 93613
등록일: 2011-11-272011-11-27T18:58:51+09:00 2011-11-27T18:58:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
CAD2012 의 ar
CAD2012버전에서 array 기능을 하니 창으로 뜨지 않고 commend창에서만 실행되는데 창으로 띄워서 하려고 하면 어떻게 해야 하는지 알려주십시오.
  • 7 7 답변
  • 22 조회
    7 답변
      2011-11-27T21:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-27 9:11 pm
      넵…  2012는  창이뜨지않습니다..
      서드파트쓰시면 간단하지만,  오토캐드 ARRAY를 사용하시려면
      이전버전 어래이모듈을 복사해서 사용하시면 됩니다…
      방법은 간단합니다..
      이전버전의 acarray.arx /  acarrayres.dll   요두개를 Autocad 2012 아래 복사해서 덮어쓰면 됩니다
      물론 원본은 백업받아놓으시면 좋습니다…
      2012부터 들어간  “””연관배열 배치””” 는 사용못합니다…
      2012부터 좀 특이한게 몇개 있는데 BLIPMODE명령도 없다고 나오더군요…
      이는 12/13이전 명령들은 감춰놓았더군요,,,
      만약 이명령을 살리려면 REDEFINE 엔터  BLIPMODE 엔터
      이렇게 재정의해주면 BLIPMODE명령이 먹습니다…
      더하여 2012에서 예전모드”””창””을 지원하는것두 있습니다…
      명령에 Classic이 붙는데 몇가지 말씁드리면
        Image / group / xref  / layer 등이 있습니다..
      참고 하셔요..
      볼록2
      2011-11-27T21:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-27 9:17 pm
      아 자세한 설명 감사합니다~^^
      아 그리고 trace명령어도 없어 졌나요? 먹히질 않는거같던데요.
      2011-11-28T10:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-28 10:34 am
      서비스팩 하시면 ACARRAYCLASSIC 가능합니다…
      2011-11-28T23:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-28 11:19 pm
      넵…
      trace명령어도  redfine 으로 재정의해주시면 명령먹습니다…
      그리고 혹시나 다른분들 글보시고 따라하실까봐 말씀올립니다..
      서비스팩1번 깔고  “” ACARRAYCLASSIC “””   이 아니라
         “””ARRAYCLASSIC”””  입니다…
      볼록2  ..
      2011-11-29T10:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-29 10:45 am
      아~ 감사합니다~ ^^
      2013-11-27T17:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 5:08 pm
      위에 방법대로 이전버전꺼 깔았는데 안됩니다. 글구 서비스팩 없습니다 그럼 어떻게해야 하나요?
    8. [Deleted User]
      2014-06-05T16:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-05 4:25 pm
      2012버젼의 array대화창에 대해 많이 알아갑니다. 감사합니다.
