Lv.0 등록일: 2011-11-272011-11-27T18:58:51+09:00 2011-11-27T18:58:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian CAD2012 의 ar CAD2012버전에서 array 기능을 하니 창으로 뜨지 않고 commend창에서만 실행되는데 창으로 띄워서 하려고 하면 어떻게 해야 하는지 알려주십시오. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 7 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-11-27T21:11:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-27 9:11 pm 넵… 2012는 창이뜨지않습니다.. 서드파트쓰시면 간단하지만, 오토캐드 ARRAY를 사용하시려면 이전버전 어래이모듈을 복사해서 사용하시면 됩니다… 방법은 간단합니다.. 이전버전의 acarray.arx / acarrayres.dll 요두개를 Autocad 2012 아래 복사해서 덮어쓰면 됩니다 물론 원본은 백업받아놓으시면 좋습니다…2012부터 들어간 “””연관배열 배치””” 는 사용못합니다… 2012부터 좀 특이한게 몇개 있는데 BLIPMODE명령도 없다고 나오더군요…이는 12/13이전 명령들은 감춰놓았더군요,,, 만약 이명령을 살리려면 REDEFINE 엔터 BLIPMODE 엔터 이렇게 재정의해주면 BLIPMODE명령이 먹습니다… 더하여 2012에서 예전모드”””창””을 지원하는것두 있습니다…명령에 Classic이 붙는데 몇가지 말씁드리면 Image / group / xref / layer 등이 있습니다.. 참고 하셔요.. 볼록2 [Deleted User] 2011-11-27T21:17:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-27 9:17 pm 아 자세한 설명 감사합니다~^^ 아 그리고 trace명령어도 없어 졌나요? 먹히질 않는거같던데요. [Deleted User] 2011-11-28T10:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-28 10:34 am 서비스팩 하시면 ACARRAYCLASSIC 가능합니다… [Deleted User] 2011-11-28T23:19:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-28 11:19 pm 넵… trace명령어도 redfine 으로 재정의해주시면 명령먹습니다… 그리고 혹시나 다른분들 글보시고 따라하실까봐 말씀올립니다.. 서비스팩1번 깔고 “” ACARRAYCLASSIC “”” 이 아니라 “””ARRAYCLASSIC””” 입니다… 볼록2 .. [Deleted User] 2011-11-29T10:45:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-29 10:45 am 아~ 감사합니다~ ^^ [Deleted User] 2013-11-27T17:08:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 5:08 pm 위에 방법대로 이전버전꺼 깔았는데 안됩니다. 글구 서비스팩 없습니다 그럼 어떻게해야 하나요? [Deleted User] 2014-06-05T16:25:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-06-05 4:25 pm 2012버젼의 array대화창에 대해 많이 알아갑니다. 감사합니다.
넵… 2012는 창이뜨지않습니다..
방법은 간단합니다..
참고 하셔요..
볼록2
아 자세한 설명 감사합니다~^^
넵…
볼록2 ..
아~ 감사합니다~ ^^
