Lv.0 등록일: 2014-04-282014-04-28T23:37:13+09:00 2014-04-28T23:37:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian CAD2014설치 후 플롯이안됩니다. 프린터2대가 있는데 엑셀로는 플롯이되는데CAD로 출력을하려하면 오류가나요..프린터는 네트웨크를이용하여 사용하구있구요어떻케 해결해야할까요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-04-29T00:56:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 12:56 am 넵..위 그림과 설명으로 문제를 안다는건, 4지선다찍기거나, 무속인수준의 “”첨””일뿐입니다 1…시작버튼 – 장치밎프린터 <<< 캡쳐2…해당 프린터 마우스오른쪽 – 중간쯤 – 프린터 속성 – 위탭중, “”고급”” “”포트”” 두 부분 캡쳐 3. 플롯시 플롯직전 , 플롯창 캡쳐 적어도 위 3가지정도 3장그림은 올려주셔야 아마도 근접답을 얻으실수있을겁니다,..,. 이코노미 Lv.0 2014-04-29T10:36:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 10:36 am 저같은 경우는 XP와 윈8.1으로 네트워크를 구성하였는데 프린터가 윈8.1컴터에 연결한뒤로는 다른 컴퓨터에서 출력이 안되서 각 프린터마다 프린터 드라이브를 깔았더니 되더라구요.. [Deleted User] 2014-04-29T20:06:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-04-29 8:06 pm 현제로서 이 오류는 프린터 드라이버 문제 입니다 인쇄 속성에서 PDF/DWF로 변한하여 출력 체크하신 다음 인쇄 해보시고 안되시면 HP 프린터 드라이버 지우시고 Windwos에서 제공되는 시스템 드라이버 설치하세요 아니면 PCL5용 HP유니버셜 프린트 드라이버 설치 하셔도 됩니다. 그래도 안되실경우 해결할 수 있는 방안은 없습니다. 포맷 하셔야 되요 읽어주셔서 감사합니다. [Deleted User] 2014-05-07T14:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-07 2:31 pm 이분은 엉뚱한 답변만 하시는것 같은데. –;PCL5용은 어떻게 만들진 드라이브인지 아시는지….. 만들어진 원인을….
넵..
