홈/ 질문/Q 182741
jbg0501
jbg0501Lv.0
등록일: 2023-03-222023-03-22T09:32:06+09:00 2023-03-22T09:32:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
cad_레이어 이니셜로 레이어 선택이 안됩니다.
안녕하세요.
첨부한 이미지와같이 레이어 설정을 해두었을때, ‘z’를 누르면 ‘Z_Working’ 레이어가 선택되었었는데,
안되고 있습니다.
어떻게 다시 그렇게 할 수 있을까요?
  • 157 조회
    2. 모코코 Lv.26
      2023-03-28T09:54:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2023-03-28 9:54 am
      기본적으로 되는 기능인데 설정 문제 같습니다 초기화 해보세요
      • 모코코 Lv.26
        2023-03-28T09:55:28+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-03-28 9:55 am
        이전에 Lisp 등 때문에 단축키 건드렸더니 비슷한 현상이 있었던 적이 있습니다
      • jbg0501 Lv.0
        2023-04-04T10:50:53+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-04-04 10:50 am
        초기화라고하시면 다시 설치하라는 말씀이실까요?? 혹은 초기화 하는 방법이 있나요?
        • 모코코 Lv.26
          2023-04-07T16:48:10+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2023-04-07 4:48 pm
          확인이 늦었습니다 AutoCAD 설정 초기화하는 방법은 있으나,
          버전에 따라 달라질 수는 있습니다. 몇 버전 사용중이신지요?
          최근 버전이라면 아래 링크 확인해보세요
          https://www.autodesk.co.kr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/KOR/How-to-reset-AutoCAD-to-defaults.html
