홈/ 질문/Q 113438
등록일: 2021-11-172021-11-17T10:59:14+09:00 2021-11-17T10:59:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[CAD_XREF] 파일 열때마다 XREF 위치가 변동되는데 이거 왜이러는거죠?
XREF 기준점 0,0으로 설정하고 파일 저장하면 합번씩 열때마다 XREF 위치가 이상한곳으로 날라가있습니다.
웃긴게 다시 닫았다가 열게되면 제 위치에 올때도있는데… 이게 드림 출력할때도 이런 현상이 자꾸 발생해서 빈도면만 출력되기도하는데…
이거 해결방법 아시는분 계신가요?
  • 124 조회
    2. 오~호~라 Lv.0
      2021-11-18T08:49:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-18 8:49 am
      제가 생각할때는 다른곳에서 작업한 파일을 받으신거 같은데
      원 작업자가 등록한 경로에 외부참조 파일을 위치시키셔서 동일한 경로 설정하시는방법 하나와
      xref 창에서 경로를 새로 지정하시는 방법 두개 저는 이렇게 하고있어요
      2021-11-18T12:48:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-18 12:48 pm
      제가 직접 작업한것도 그러더라구요.. xref 경로가 뒤틀린다기보다 cad 도면 내에서 위치가 초기에 설정한 위치에서 자꾸 벗어날때가 있습니다.
